Risultati da 11 a 20 di 22
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    Anche io.....
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da MauroM Visualizza Messaggio
    penso che il problema stia nel fatto (e me ne sono accorto solo ora ) che "apri disegno", funziona solo se modello e tavola hanno la stessa sintassi, uno spazio in più o in meno dà problemi. Spero caldamente di essere smentito.
    Bhe, credo che non possa essere altrimenti,d'altronde quando salvi la prima volta in IDW ti propone lo stesso nome della parte o dell'insieme che hai messo in tavola per primo;quindi niente errorori, e cmq per la sola parte puo' andare bene, per un assieme con piu' parti disegnate, ci puo' essere necessita' di chiamare il file
    in un altro modo,allora il bonus pack non aggiunge nulla rispetto a prima.
    Comunque,meglio di niente....
    Tarkus
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    comunque l'iAssemblyTools hanno già questa funzione da tempo, l'unica cosa è bisogna associarglielo manualmente....
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    potresti spiegarmi come ?
    grazie.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    iAssemblyTools intendo quelli che ci sono QUI.
    Detto questo, prima si crea il file di parte (o assieme), poi si crea la tavola e la si salva, poi si torna nel file di parte (o assieme), si clicca sull'icona degli iAssemblyTools con il martello e la chiave inglese in giallino in basso nella barra dei comandi, nella finestra che si apre diversa a seconda che sia parte o assieme:
    Parte: cliccando sull'unica icona rappresentate le classiche icone degli IDW, si apre un'altra finestra nella quale si specifica il file IDW da aprire, lo si seleziona la prima volta e le prossime volte, basta cliccare su OpenIDW e aprirà la tavola associata.
    Assieme: ci sono 2 icone rappresentati le icone IDW, quella di sx serve per agire sulle singole parti (meglio selezionare prima la parte da editare poi cliccare su quell'icona) e come prima si associa il file IDW oppure se già associato a livello parte come prima può aprire il file IDW di riferimento; l'icona di sx funziona identica, ma si riferisce all "livello superiore" cioè all'assieme attivo in quel momento (tipo se si è in modifica di un sottoassime in un assieme).
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    grazie ilario, in effetti lo avevo confuso con "Assembly tools" di inventor per cui non capivo. Resta il fatto che autodesk ha toppato di brutto.
  7. #17
    11
    Libero professionista
    Inventor/Solidwork/Cadmatic
    Grazie Ilario
    Veramente una bella dritta, non conoscevo questo "i assembly tools"
    Sono quasi sicuro della risposta ma tentar non nuoce, sai se ne esiste una versione in italiano? O se qualcuno ha fatto un Help per vederne tutte le potenzialità?
    Grazie ancora
  8. #18
    Utente Standard L'avatar di citri
    189
    Disegnatore meccanico
    Design Suite Ultimate 2016
    Io invece ho un problema con l'installazione.
    Ho scaricato la versione in italiano dal subscription center ma quando faccio partire l'installazione, si ferma e mi da questo messaggio:
    "Impossibile installare la patch di aggiornamento perchè il programma da aggiornare manca oppure la patch è progettata per aggiornare una versione differente di tale programma. Assicurarsi che il programma da aggiornare sia disponibile nel computer in uso e che la versione della patch di aggiornamento sia corretta"
  9. #19
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da citri Visualizza Messaggio
    Non e' che hai scaricato la versione a 64 bit e tu hai la 32 bit o viceversa?
  10. #20
    189
    La versione è quella corretta.
    A dire la verità, un problema simile me l'aveva dato anche per un aggiornamento dei driver della scheda video per Autocad 2009 e anche in quel caso mi diceva che non c'era il programma da aggiornare.
    Le versioni sono ovviamente originali
    1. Risposte: 1
    2. Risposte: 6
    3. Risposte: 3
    4. bonus pack inventor 2010
      Di davide75 nel forum Inventor
      Risposte: 29
    5. Autodesk Inventor 2009 Service Pack 2
      Di pagnotz nel forum Inventor
