    2
    tecnico
    emilia romagna
    solidworks
    Predefinito utilizzare ambiente multiutente ?
    salve , stiamo utilizzando solidworks , ma quando lavoriamo tutti ad un assieme , ovviamente nn possiamo che aprire la stessa parte in copia .
    per questo avevamo pensato alla multiutenza , solo che nn abbiam ben capito come si installa .
    nelle guide viene menzionato toolbox , ma cosa centra con la multiutenza ?
    qualcuno mi riesce a spiegare come configurarla decentemente ?
    utilizziamo solidw2009 , ma in alternativa abbiamo ancora il vecchio 2007
    arrivederci.
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    mmm toolbox va condiviso ma c'entra pocco con multiutenza,
    quello di qui avete bisogno e PDMWorks, se avete pacheto Professional, basta instalarlo, configurarlo e usarlo
    cosiche quando prende dal Vault un disegno altri lo sano, e non possono lavorare sullo stesso a finche il primo disegnatore non lo rilascia
    CSWP
    Allegria!:D
    3919
    Nelle opzioni di Solidworks ->opzioni del sistema->collaborazione si possono attivare i comandi per gestire l'ambiente multiutente. Conviene anche andare in opzioni->riferimenti esterni e attivare "apri i documenti in riferimento in sola lettura" e "non chiedere di salvare..."
    In questo modo quando apri un assieme tutti i files caricati sono in sola lettura e anche l'apertura è più veloce. Quando devi modificare una parte devi richiedere il permesso (tasto dx sulla parte->ottenere il permesso di scrittura) e poi esegui le modifiche.
    In questo modo occupi fisicamente solo quello su cui stai lavorando. Quando hai fatto le modifiche del caso puoi rimettere in lettura.
    Ogni tanto puoi ricaricare i files modificati dagli altri utenti e in tempo reale hai la situazione in mano.
    Ora non so nella 2009 ma fino alla 2008 potevi bloccare e sbloccare un solo file alla volta e questa cosa era una tortura se le modifiche sono estese e se i componenti sono ottenuti in topdown.
    Con un pdm ben configurato questa gestione è molto + semplice e trasparente all'utente.
    1. Texture da utilizzare x Rendering (Link non più disponibili)
      Di nirvana nel forum Librerie di famiglie ed oggetti
      Risposte: 17
    2. Utilizzare Driveworks
      Di Mathew nel forum Solidworks
    3. Utilizzare volumi pubblicati
      Di Achi nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Utilizzare file per tratteggi .pat
      Di sigur ròs nel forum AutoCAD
