Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Serie di serie
    380
    Tiro linee
    Inventor, Autocad e occasionalmente Solidworks 2016
    Predefinito Serie di serie
    Ho fatto una serie di un componente. Ora se voglio riusare questo componente per un altra serie non posso farlo a meno di non inserirlo di nuovo nell'assieme giusto? E se voglio fare un altra serie in cui includere la serie precedente?
    Spero di non essermi perso in un bicchier d'acqua.
    Ciao!
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    serie di serie mi sa che non si pu fare..qualche volta io faccio una serie con "doppio passo", ovvero se le direzioni di riga e colonna coincidono puoi dare due passi diversi.
    135
    Libero professionista
    Inventor/solid work
    Giusto non e possibile , esporlo all'user meting
    110
    Disegnatore autonomo
    Inventor Simulation 2013
    un sistema c'
    -Abbassare di livello la serie
    -Creare la nuova serie con il gruppo
    Ultima modifica di frenk; 08-10-2008 alle 19: 15
    380
    Tiro linee
    Citazione Originariamente Scritto da frenk Visualizza Messaggio
    un sistema c'
    B si. ottieni il risultato voluto, ma hai creato un altro assieme. E' un rimedio, diciamo.
    110
    E' vero.
    Ma non che tutti i giorni si esegue la serie cubica in un montaggio....
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da design77 Visualizza Messaggio
    E' quello che dicevo anch'io in un veccho post::D
    La serie di componente ti ingloba il componente stesso.Pero' alla fine ,una serie non e' che un "copia + volte a queste distanze ", quindi se il componente di partenza rimanesse "fuori dalla serie" potrebbe essere riusabile in altre serie...
    Appunto...User meeting:
    Nel 3ad in cui se ne parle non ho visto molte adesioni...
    Saluti :)
    Tarkus
    2250
    Piemonte,Torino
    Non vero che l' uso sarebbe sporadico, a me il comando sarebbe stato utile decine di volte e non solo in forma cubica ( su un terzo asse ).
    Quello che mi stupisce che la lavorazione in serie della serie ( della serie ... all' infinito o quasi ), in ambiente .ipt fattibile.
    Ciao, Stefano.
    Utente Standard L'avatar di banda bassotti
    505
    faccio cose...spesso van bene....talvolta funzionano...raramente servono
    BRESCIA/NAPOLI
    un p uno un p l'altro
    Io ho "risolto" talvolta rendendo indipendente gli elementi all'interno della serie da riproporre per una serie nuova....
    non il massimo perch una volta resi indipendenti non seguono pi le variazioni della prima serie (come giusto che sia) ed inoltre vanno vincolati nuovamente (per lo stesso motivo) o fissati .... cmq a volte ho trovato comodo questo comando.
    Amici, non piangete, soltanto sonno arretrato " (Walter Chiari)
    380
    Tiro linee
    Ciao, Stefano.
    A me sarebbe stato comodo per posizionare i 4 fazzoletti intorno al tubolare come nella immagine allegata...
    1. serie
      Di blubossa nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Rendering in serie
      Di Brucio77 nel forum Revit
    3. Quotatura in serie
      Di MARCOC nel forum Inventor
    4. Serie
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. SERIE NEL PRODUCT
      Di eddie-v nel forum CATIA V5 CATProduct
