Risultati da 1 a 10 di 10
    Utente Standard L'avatar di Dylan
    192
    Cam/fresatore
    piemonte
    CimatronE
    Predefinito [cam] Parametri di default
    pongo un quesito che da tempo mi assilla.
    Premetto che in hotline mi hanno risposto ma non ne son venuto a capo.
    Dunque. Creiamo un file di nc nuovo. Creiamo la prima sgross. NON usiamo template e null'altro. Semplicemente file nuovo.
    I parametri saranno "precompilati" da dei valori. Ora io modifico faccio,disfo il mio lavoro. Se in coda creo un'altra sgross ecco che i parametri saranno simili a quelli sopra ma se chiudo CimE, riapro ,creo un file di nc nuovo mi ritrovo i parametri "precompilati" di prima (che ovviamente non mi vanno bene).
    Alle hot mi hanno detto "usa i template" e io "non mi servono i template, vorrei solo sapere come fare ad impostare che quando creo un nuovo file di nc, creo una sgros (o finit o ripr..) mi trovo il mio default". Niente. Ho provato in mille modi (Strumenti,preferenze,salva griglia parametri e tutti i comandi possibili) ma quando apro cimE e creo un nuovo file mi trovo sempre i soliti parametri "preimpostati". La cosa strana e' che ognitanto questi parametri cambiano (ovviamente non restano quelli che io uso per la maggiore) e non ho mai capito in quale situazione avvenga. Per esempio tutte le volte che creo una sgross trovo offset superfici 0, passata prefinitura attiva e diverse altre cose che puntualmente devo andare a rivedere, senza mai la certezza di dire creo una sgross ed e' gia' impostata come serve a me (diciamo il 90% delle volte). Sapete come fare???
    Ripeto facendo le prove al tel con la hot non ho risolto nulla e la soluzione e' stata usare i template che a me sembra un passaggio assurdo in piu' da fare. In fondo sti parametri stanno da qualche parte bisogna solo capire come fare a salvarli.
    Un aiutino??
    Dylan
    Utente Standard L'avatar di fuzzylogic
    109
    Tutto
    Emilia-Romagna
    CimE/IT;Me10;Cimagraphi;PowerM
    Potresti provare con:
    - Edita-> Valori ed Aspetto predefiniti->Carica/Carica solo l'aspetto/SALVA!!!
    Per attivare questa possibilità devi essere in modalità 'edita parametri procedura'
    (Se ho capito bene, dovrebbe corrispondere al vecchio mmparam....)
    Bye
    192
    Cam/fresatore
    piemonte
    CimatronE
    Provo.
    Dylan
    28
    progettazione e costruzione stampi
    CimatronE, Rhino
    Confermo, questo è quello che dice l'help di CimE:
    Parameters in the NC procedure tables can be reset to default values. These default values can either be CimatronE supplied or user-defined.
    When you load the default values, the system loads the user-defined defaults (if they have been created). If user-defined defaults have not been created, the CimatronE supplied defaults are loaded.
    Notes:
    The Saving and Loading of default parameter values only applies to non-Legacy procedures. You cannot Save or Load default parameter values of Legacy procedures.
    One set of defaults can be saved per procedure technology. These defaults are then loaded into a file with the corresponding technology.
    The Cimatron-defined default parameter values are located in folder:
    C:\Cimatron\CimatronE\Program\IT\var\profiles\cima tron
    The user-defined default parameter values are located in folder:
    C:\Cimatron\CimatronE\Program\IT\var\profiles\<use r_name>
    The following default parameter value options are available:
    Load Defaults
    Load the default parameter values and also the default look (hide/show status). The geometry and cutter are not changed.
    Save
    Save the default parameter values and also the default look (hide/show status).
    192
    Cam/fresatore
    piemonte
    CimatronE
    ...scusate... ma secondo voi funziona???
    Facendo "salva ecc" e facendo "carica ecc" si mi ritrovo i miei parametri.
    Ma quando semplicemente apro un nuovo file di NC trovo SEMPRE i soliti nauseabondi valori ..
    Ho trafficato sostituendo i valori della cartella "user" con quelli della cartella "cimatron" ma nulla.. Sempre la stessa storia.. Non ci ho perso troppo tempo quindi trigando ancora un poco magari funziona ma per ora nisba.
    Suggerimenti? O meglio, qualcuno ha provato e puo' con certezza dire che funziona?
    Dylan
    Utente Standard L'avatar di stinit
    137
    un pò di tutto!!!
    marche
    svariati
    ciao...secondo me ti devi creare il template del file nc...per intenderci non mi sto riferendo al template delle lavorazioni...
    nuovo file---i miei template---nc
    e ti modifichi a tuo piacimento tutto il file...parametri...visualizzazioni...set a piacimento...insomma tutto...te lo salvi e te lo richiami ogni volta che ti serve...
    192
    Cam/fresatore
    piemonte
    CimatronE
    Be certo ovviamente con i template si fa. Ma quello che chiedevo e' ben piu' semplice. Sostituire i valori di default di Cimatron con i miei. Se qualcuno ci riesce mi fa sapere graziee!!
    Dylan
    192
    Cam/fresatore
    piemonte
    CimatronE
    Icon8
    Evidente. Non ze po'ffa'. :mixe::mixe::mixe:
    Dylan
    7
    Cimatron E
    Devi usare:
    192
    Cam/fresatore
    piemonte
    CimatronE
    Citazione Originariamente Scritto da Real Visualizza Messaggio
    Devi usare:
    ...si..
    quello che domandavo io e' diverso pero'..
    Vorrei capire come sostituire i parametri (che di sicuro in qualche modo si puo' fare) di quando crei da file nuovo una procedura..
    Dai post precedenti si dovrebbe evincere cio' che pongo in questione. Farebbe comodo a tutti (i cammisti,ovvio)
    Dylan
    1. valori di default
      Di pagatti nel forum Inventor
    2. Cartiglio di default
      Di Bisty_13 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    3. Customer default
    4. importazione parametri da modello di default
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. HELP! Default personalizzati o Customer Default
      Di Domenico80 nel forum NX (Unigraphics)
