Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: Corso ProE
    Predefinito Corso ProE
    Ciao, mi hanno chiesto di tenere un corso su ProE, ma non so come strutturarlo (conosco bene il software ma ho espereinza solo di corsi relativi a prodotti FEM).
    Considerando che si tratta di 5 giorni dei quali 2 saranno dedicati alla messa in tavola, 1 alla modellazione spinta (stile e superifici complesse), come organizzereste i primi 2 giorni a livello di "scaletta"?
    MP-ProgettazioneMeccanica
    Ozzy
    Ciao Matteo.
    Ti hanno chiesto loro di fare 2 giorni di tavola e uno di modellazione spinta?
    Dipende molto in che campo lo utilizzano e in cosa effettivamente hanno bisogno, dove sono le loro lacune,ecc...
    Ozzy
    Ciao Matteo.
    Ozzy
    Ciao Ozzy. Sono abbastanza esperti di CAD in generale (credo NX) ma con ProE iniziano da zero.
    Io pensavo a una panoramica generale sull'ambiente di modellazione di ProE e sullo sketch, e poi mi butterei sulle features più semplici.
    Ozzy
    Se iniziano da zero con proe 5 giorni non bastano.
    Soprattutto salterei la parte superfici complesse, in quanto dovresti tralasciare molti argomenti dell'ambiente,della configurazione dei concetti di selezione,layer,simply rep,family table,program,relazioni,parametric,ecc,ecc.
    Purtroppo si tende a sottovalutare questi aspetti, che sono fondamentali.
    Prima di imparare a fare le cose difficili è importante capire bene come funzionano quelle semplici a mio modo di vedere le cose.
    Dipende anche molto da quanto tu conosci bene il tutto oltre al fem.
    Saluti Ozzy
    ...concetti di selezione,layer,simply rep,family table,program,relazioni,parametric,ecc,ecc.
    Hai ragione! Sono tutti argomenti che conosco, ma che pensandosci "a freddo" non mi vengono in mente... li considero scontati! Faccio fatica a mettermi nei panni di un principiante che parte da zero
    Utente Standard L'avatar di uluwatu_74
    229
    RIDER!
    east coast
    Instagram
    non so come funzionano gli altri software "seri" ma un aspetto FONDAMENTALE di quando io ho fatto il corso su pro-e che era risultato davvero importante su cui fare attenzione per poi non "tagliarcisi"...è la gestione dei files e delle directory...dei salvataggi...del "salva copia" e via discorrendo...
    se usano già altri software 3D ovviamente sanno già cosa sono le varie funzioni e quelle ovviamente potrebbero rapidamente impararle tramite le icone e l'esplorazione diretta da persona a persona...però secondo me per apprezzare pro-e e quindi poi usarlo bene...è importante far loro capire come ragiona pro-e...
    non dico che sia facile...però credo sia più importante delle features...
    poi...puoi passare alle superfici avanzate :)
    se ho detto bestialità...ho solo riportato la mia esperienza...
    P.S. posso sapere se ti hanno detto quali erano i requisiti minimi per poter fare da docente? grazie
    Citazione Originariamente Scritto da uluwatu_74 Visualizza Messaggio
    Ciao, si sono d'accordo, il sistema del salvataggio e delle "precedenze" nel cercare un file (sessione di lavoro, cartella di lavoro, cartella dell'assieme, percorsi vari) è fondamentale. Quando usavo SWX (arrivando da proE) mi trovavo molto spaesato.
    Per le competenze: in questo caso la "prova" della competenza è stato il fatto di aver lavorato in passato in una azienda con un rapporto molto stretto con ProE (si occupa anche di formazione) e il fatto di usarlo per 20h a settimana da una decina di anni.
    Ozzy
    Chiaramente il discorso di configurazione e recupero file integra tutto quello detto da uluwatu, anche se poi è un argomento che in un oretta fai fuori, non è niente di complesso,salvo il rinomina su disco e su sessione e sui salvataggi sequenziale con i trail ecc.
    In ogni caso ribadisco che 5 giorni sono pochi.
    Anche io ho fatto alcuni corsi privati e in 5 giorni stringando si puo avere una buona infarinatura base, ma non ci si può addentrare molto.
    Saluti Ozzy
    Saluti Ozzy
    Eh... ne farei anche di più ma il cliente ha messo a disposizione queste risorse e mi devo adeguare (l'ipotesi iniziae era di 3 giorni!).
    Una domanda stupida: non ho mai dovuto ricorrere ai trail, ma è possibile reimportarli?
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da Matteo Visualizza Messaggio
    Si capisco benissimo,ma il cliente dice così perchè vuole sempre spendere di meno, in realtà poi dopo perde una marea di ore perchè non è formato correttamente, è sempre il solito discorso.:D
    COmunque si i trail servono proprio a quello, non hai mai visto il mio tutorial?
    Ozzy
    1. Corso AutoCAD 3D
      Di franzarch nel forum Tutorials per Autocad
    2. Corso SolidWorks
      Di ector nel forum Solidworks
    3. Corso FEM
      Di iron72 nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    4. Proe lento, Proe va sulla rete anche quando non dovrebbe
      Di MORENO100 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
