Discussione: modulo lamiere
    29
    Prendo appunti ...
    Creo 2.0 - Solidworks 2014
    Predefinito modulo lamiere
    buongiorno. il modulo lamiere della wf2 Ŕ molto diverso nella gestione delle instance rispetto alle versioni precedenti? stiamo modificando alcuni files vecchiotti e troviamo delle differenze notevoli nel modo di costruire dei bordi piegati ed altro.
    buon lavoro
    max
    Utente Junior L'avatar di Bucket_tooth
    13
    Disegnatore meccanico
    Nord Italia
    Pro engineer (2001, WF1, WF2, WF3), presto WF4 e Catia
    Non direi.... almeno a confronto alla WF1 non cambia niente. Sicuramente cambia notevolmente rispetto alla verisone 2001, dove tutti i comandi erano con men¨ a tendina. In ogni caso, i comandi non cambiano, al massimo bisogna ricercarli. Per farti un esempio: quello che prima trovavi nel menu a tendina nella 2001, dopo aver impostato la first wall, ora lo trovi sul men¨ "insert". Qui puoi fare la conversione degli spigoli, le operazioni come tagli, distensioni delle lamiere, punzonature...
    A disposizione per altri eventuali dubbi.
    284
    Disegnatore tecnico meccanico
    SOLIDWORKS - Catia V5 - ProE wf4/Creo 3.0
    ciao a tutti,
    posso chiedervi un consulto??:-) Ŕ possibile avere lamiere piegate a formare una sezione quadra con raggio interno pari a 0?? Ŕ una cosa eseguibile poi in produzione??
    grazie della risposta sei molto gentile,
    tanti auguri di buone feste e ciao..
    1. DESIGNAZIONE LAMIERE
      Di JAMES_BOND nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Lamiere mandorlate.
      Di russotto nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Lamiere
      Di mariaantonietta nel forum Stampaggio industriale
    4. Sheetmetal (Lamiere)
      Di Matteo nel forum SpaceClaim
      Risposte: 17
    5. lamiere in bi-materiale
      Di sfratarcangeli nel forum Navale
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Disattivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
