    171
    scarabocchio con il pc
    Catia V5 R20,Geomagic Design 2014
    Predefinito schizzi su pareti piane impossibili da fare
    ho il seguente problema,importo un igs che e composto da un unica superfice con il comando chiude una superfice (immagine allegata)lo trasformo in solido a questo punto se voglio fare uno schizzo su una parete (logicamente piana) non riesco ,riesco solamente ad utilizzare i piani, se salvo il file in stp e lo riapro riesco a fare tutto perche?
    ciao a tutti e grazie in anticipo
    997
    Catia, Think3
    probabilmente si tratta di un problema di approssimazione delle superfici piane del tuo IGES importate, ad esempio, la superfice sia piana, potrebbe essere una nurbs.
    quando lo esporti in STEP fai un ulteriore approssimazione della superfice per cui correggi il problema.
    dovresti provare a modificaree i parametri di importazione dell'IGES.
    171
    ho impostato questi parametri cosa mi consigli di modificare?
    ciao e grazie x la risposta
    997
    Catia, Think3
    Il settaggio che hai è quello sandard e normalmente risolve i problemi di conversione.
    a volte pero per una corretta conversione bisogna manipolae i valori di approssimazione impostati in Ottimizzazione avanzata (A).
    in pratica è un forzatura sulla ricostruzione delle superfici Bsurf e arche bspline.
    temo che il problema che tu stai riscontrando sia dovuto alla tipologia degli elementi geometrici contenuti nel file IGES.
    per esperienza personale non attivare mai l'unione delle superfici (B) può creare qualche problema (perlomeno fino alla r17).
    Ultima modifica di ferrezio; 14-04-2009 alle 13: 39
    171
    grazie domani in ufficio provo
    1. pareti sottili
      Di MICHELE77 nel forum Solid Edge
    2. Copiare schizzi o parte di schizzi
      Di SweptBlend nel forum Inventor
    3. Pareti in cartongesso
      Di ocraM999 nel forum Revit
    4. modellazione camme piane e a tamburo
      Di v2eng nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. Pareti sottili
      Di naldo nel forum Solid Edge
