    499
    CATIA V5
    Predefinito coordinate e note di un punto 3D
    ho necessità di rendere visibili le coordinate e una nota (che ne indichi la funzione) per ogni punto in 3D inserito nel particolare. Tali punti sono già ordinati nell'albero dentro un apposito gruppo geometrico.
    per esempio:
    gruppo geometrico "ensat m4"
    punto 1
    punto 2
    punto 3
    ecc.
    ad ogni punto debbo indicare la funzione mediante la nota:
    punto 1 = fissaggio staffa
    punto 2 = fissaggio maniglia
    punto 3 = riferimento finizione x
    ecc.
    e misurare (x,y,z) ogni punto
    inserire la nota (come annotazione) e misurare ogni punto (con il calibro), non è molto pratico.
    vorrei capire se esiste il modo di "legarle"
    vorrei sostituire il nome al punto (es. punto 1 in "fissaggio maniglia") e poter uscire in excel con il "nome punto" e le relative coordinate rispetto all'assoluto
    Grazie per l'aiuto
    Gianni
    997
    Catia, Think3
    La pima cosa che mi viene in mente è creare una macro con la quale assegnare sia le coordinate che il nome del punto.
    la cosa che vedo più complessa è la successiva esportazine dei punti dal 3d, per cui una seconda possibilità potrebbe essere quella di creare un file excel dei punti che ti interessano e poi importarli in catia tramite la funzione "fuzione" (tasto con icona f(x), scusa per il gioco di parole.
    499
    CATIA V5
    Ho provato a creare una macro, ma non so come modificarla per fare in modo che anzichè eseguire la stessa azione, si metta in attesa di un imput da parte dell'utente...
    997
    Catia, Think3
    anche io con le macro non vado forte, prova a cercare tra gli utenti vpapa è un programmatore probabilmente ti risolve il probrema in un attimo.
    1. Inserire punti di coordinate note con testo
      Di PlannerRoad nel forum AutoCAD
    2. Estrarre le coordinate del punto base di definizione di un blocco
      Di Giuseppe Beatrice nel forum Lisp per Autocad
    3. Coordinate progetto - punto centrale
      Di kubbah nel forum Revit
    4. Quotatura delle coordinate di un punto
      Di albertoromano nel forum Lisp per Autocad
    5. Risposte: 2
