Risultati da 11 a 20 di 28
Discussione: Tabella Materiali
    Utente Junior L'avatar di MBattle
    10
    SteelOrigami
    SolidEdge, Autocad
    Citazione Originariamente Scritto da alessio Visualizza Messaggio
    confermo : Material Table editor è presente nella cartella "Custom" di SE e con la V20 funzionabene.
    Esporta il contenuto (altrimenti criptato) del file material.mtl e da li posso modificare, aggiungere e togliere a piacere.
    Ciao Alessio,
    ho provato più volte il MaterialTableEditor... ma al momento di reimportare i record si blocca .
    Attualmente ho il file finale in Excel, come faccio a reimportarlo?
    grazie Ciao
    33
    abruzzo
    solid edge
    Ciao, stavo cercando su come editare i materiali con SE V18 e mi sono imbattuto in questa discussione. Vorrei sapere dove posso trovare MaterialTableEditor per la versione 18 se esiste. Io non l'ho trovato.
    Se riuscissi a sincronizzare i materiali che ho sul gestionale con SE, riuscirei a fare anche le distinte e generare gli ordini in automatico.
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Non so a voi ma a me il MaterialTableEditor non ha mai funzionato. Andando a indagare ho scoperto che non riusciva a trovare un riferimento dll a Microsoft.interop.office.excel .
    Io adesso ho ricompilato il programma con il collegamento giusto e mi va. Lo allego qui sperando che si possa fare, in caso contrario scusate e cancellate il messaggio.
    33
    abruzzo
    solid edge
    Citazione Originariamente Scritto da Leso Visualizza Messaggio
    ciao e grazie per il programmino, ma non funziona, mi potresti spiegare come andrebe istallato e usato!!!grazie
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Forse devi installarti il .NET framework 4.0.
    Comunque non va installato, metto lo zippato in una cartella (l'orginale è in C:\Programmi\Solid Edge STxx\Custom\Material Table Editor) e lo avvii.
    Poi si apre una finestra in cui puoi scegliere se leggere la tabella dei materiali o se andare a prenderne una. Nel primo caso ti si apre una pagina excel con i materiali, nella seconda andrai a scegliere la tua tabella modificata.
    33
    abruzzo
    solid edge
    Ciao, allora io ho inserito la cartella nella custom del programma, lo avvio e mi compare la finestra dove devo scegliere se estrarre o importare. scelgo di estrarre così da far creare il foglio excel e li mi esce fuori lka finestra di errore con la scritta "could not start excel" e non mi crea il foglio. Nella finestra in basso non so che percorso mettere e di che cosa poi. Grazie per la pazienza
  7. #17
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Forse devi mettere il percorso completo del file excel.exe
    La butto lì perchè non ricordo cosa viene fuori.Se ho un attimo stamattina provo.
  8. #18
    952
    Romagna
    HEY: non serve ricompilare (ci ho provato anche io!!)
    il problema (come indicato nelle note del programma) è che il percorso dove salvare il file temporaneo devo esistere e deve essere scrivibile (not read-not per l'utente del processo)
  9. #19
    33
    abruzzo
    solid edge
    non so, ma dove effettuo queste configurazioni? nella finestra che viene fuori facendo partire il programma non ci sono opzioni o altro. Mi servirebbe tanto questa macro, mi velocizzerebbe il lavoro di tantissimo.
  10. #20
    952
    Romagna
    vedi figura.
    Se sei administrator e UAC è disattivato, C:\ è un percorso con diritti di scrittura
    1. Intestazione quantità tabella distinta materiali
      Di zippovito nel forum Solidworks
    2. Tabella resistenza materiali
      Di Geppetto82 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Aggiunta di proprietà alla tabella materiali
      Di sbronzo79 nel forum Solid Edge
    4. Tabella
    5. TABELLA MATERIALI VARI
      Di SILVIUM nel forum Progettazione meccanica - forum generale
