Risultati da 1 a 10 di 28
Discussione: Tabella Materiali
    Utente Junior L'avatar di sergio_moni
    20
    Progettista (dicono...)
    icchè c'è c'è
    Tabella Materiali
    Buonasera a tutti.
    Avrei da risolvere un problema. Lavoro con V19
    Vorrei sapere se si può editare la tabella materiali.
    Prima si scriveva tutto nel propseed e si editava a piacere, adesso non riesco a farlo.
    Ho incrementato la tabella presente in SE ma farlo dall'interno della stessa è molto vicino a fracellarsi le p..... Non esiste un editor?.
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Le proprietà dei materiali sono, credo dalla 18, contenuti nel file material.mtl.
    Per editarlo potresti usare un editor di testo (anche excell) ma io preferisco aprire un par o psm, entrare nelle proprietà fisiche e li fai quello che vuoi, aggiungi materiali, modifichi, etc.
    E' la stessa cosa del propseed ma molto più evoluta!
    Utente Standard L'avatar di a.belloni
    139
    P.M. tuttofare
    Prova a cercare in google "MaterialTableEditor" una volta sono riuscito ad utilizzarlo, ma se devi inserire qualche materiale te lo sconsiglio però va bene se te ne devi caricare più di qualcuno.
    A.Belloni
    .... ognuno di noi ha ciò che si merita
    20
    icchè c'è c'è
    Il guaio è che i miei clienti hanno modi diversi per indicare il materiale: uno ha una sua codifica interna, uno vuole la sigla UNI, uno vuole la sigla commerciale del fornitore... (sono svariate decine di materiali ognuno).
    Ho creato vari normal. con i richiami ai vari material.mtl che ho modificato dall'interno del programma, ma è un lavoro molto lungo.
    Non esiste un file editor dove si possa copiare incollare visto che le liste mi arrivano dal cliente?
    COme faccio ad aprire il file material.mtl con un editor di testo?
    Moderatore L'avatar di Focus
    642
    Il Material Table editor è presente nella cartella "Custom" di SE, con quello lo puoi esportare in Excel, fare le modifiche e "reimportare" le stesse nel file material.mtl.
    Lasciamo che il futuro dica la verità, e giudichiamo ciascuno secondo le proprie opere e obiettivi.
    (Nikola Tesla)
    Utente Junior L'avatar di studioranzato
    19
    libero professionista,progettazione meccanica
    Ciao a tutti
    Per gestire le varie codifiche dei materiali mi sono creato dei material.mtl personalizzati che in base al cliente vado a richiamare prima di lanciare SE V20.
    Esempio:material_rossi.mtl;material_bianchi.mtl;ec c..ecc..
    rinomino in material.mtl e lancio SE, in questo modo io mi trovo bene.
    Buon lavoro a tutti
    29
    Solid edge 19, Catia V6
    Peccato che la macro Material Table editor nella fase di "reimportazione" si blocchi, almeno nella versione 19 di SE...:(
    Utente Junior L'avatar di alessio
    30
    Assistenza Tecnica
    confermo : Material Table editor è presente nella cartella "Custom" di SE e con la V20 funzionabene.
    Esporta il contenuto (altrimenti criptato) del file material.mtl e da li posso modificare, aggiungere e togliere a piacere.
    40
    Insegnante/Progettista
    Proe, SE V19, solid works, Inventor 2009
    Io uso SE V16 come posso inserire le proprietà dei materiale. Per ora ho inserito in propseed.txt solo il nome ma non le loro caratteristiche.
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da atonucci Visualizza Messaggio
    Per quanto riguarda la densita', la puoi inserire nelle propieta' del file:
    file-->propieta'-->poi devi guardare nelle varie linguette, adesso non ricordo piu' bene come funzionava
    Io a suo tempo quando lavoravo con la V12 mi ero creato due template in cui la densita' era stata da me inserita a priori:
    normal-ferro.par e normal-alluminio.par
    (assegnare la densita' alle parti mi serviva solo per calcolare il peso dei pezzi)
    Poi alla creazione di ogni nuovo par sceglievo il template adatto, ferro o alluminio, ma se fossi stato un mobiliere mi sarei creato normal-ciliegio.par, normal-abete.par, etc etc.
    Non so se nella V16 fosse gia' possibile inserire le altre propieta', tipo modulo elastico, conduttivita', etc etc.
    Spero di aver risposto alla tua domanda.
    1. Intestazione quantità tabella distinta materiali
      Di zippovito nel forum Solidworks
    2. Tabella resistenza materiali
      Di Geppetto82 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Aggiunta di proprietà alla tabella materiali
      Di sbronzo79 nel forum Solid Edge
    4. Tabella
    5. TABELLA MATERIALI VARI
      Di SILVIUM nel forum Progettazione meccanica - forum generale
