Risultati da 1 a 8 di 8
    40
    Insegnante/Progettista
    Proe, SE V19, solid works, Inventor 2009
    Predefinito automatizzare solidedge
    Salve a tutti,
    è circa una settimana che utilizzo solidedge e cerco di automatizzare le informazioni delle parti sulla messa in tavola.
    La mia esperienza sul CAD 3d è con proe. Quindi, vi chiedo come si deve gestire tutto ciò che concerne le proprietà di un modello, cioè, descrizione , disegnatore, trattamenti termici, ecc.. Con Proe si devono creare dei parametri sul modello e poi si visualizzano sulla messa in tavola mettendo come prefisso il carattere '&' al nome del parametro da visualizzare.
    Come si deve procedere con SE V16?.
    In particolare sono alle prese con il cartiglio in cui volglio far apparire tutte le informzioni tecniche della parte (materiale, descrizione, ecc.).
    Alberto
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da atonucci Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    Alberto
    le proprietà dei modelli si scrivono aprendo appunto la scheda proprietà dal menù file. Per visualizzarle poi nel cartiglio devi utilizzare lo strumento "richiamo" dal quale puoi accedere a tutte le caratteristiche, c'è una sintassi anche per solid edge ma se utilizzi le opzioni dello strumento "richiamo" è più facile. Per prendere le proprietà dal modello messo in tavola devi usare la voce "riferimento indice", per prendere le proprità della tavola invece la voce "dal file draft corrente".
    Nella guida è cmq spiegato tutto molto bene, se poi hai altre domande noi siamo qua :D
    Cintura nera di solid edge
    40
    Grazie Be_on_edge
    Tutto Ok,
    volevo chiedere come posso reperire tutti i parametri di default .
    Stò cercando quello della scala del disegno
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Questa domanda era già stata fatta da qualche parte...ma mi pare che nessuno avesse risposto.
    Io la metto a mano come proprietà del draft.
    Se qualcuno sa qualcosa...si faccia avanti :)
    62
    Solid edge, Inventor, Auto Cad
    Grazie Be_on_edge
    Tutto Ok,
    quando apri il richiamo trovi tutte la lista delle proprietà di default. ovviamente se personalizzi qualcosa trovi anche le tue personalizzazioni
    40
    Grazie,
    Quando inserisco la massa o la densità non funziona, mentre, per il title, numero documento, progetto, funziona. Cosa sbaglio?
    40
    Se volessi inserire le caratteristiche dei materiali, cioè densità, ecc. come posso fare? Il file propseed.txt mi permette di crea un elenco di scelta come posso associare altri parametri fisici?
    2758
    Le caratteristiche del materiali sono da mettere nella tabella materiali, e sono richiamabili sul cartiglio.
    Strumenti - tabella materiali.
    1. Automatizzare la quotatura di filetto
      Di trally nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 34
    2. AUTOMATIZZARE IL MODELLO PIATTO
      Di JAMES_BOND nel forum Inventor
    3. Messa in tavola da automatizzare
      Di blubossa nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Automatizzare stampa pdf
      Di eremiss nel forum Lisp per Autocad
    5. Automatizzare la stampa
      Di mind nel forum Lisp per Autocad
