Pagina 5 di 5 PrimaPrima ... 345
Risultati da 41 a 46 di 46
  1. #41
    2016
    149
    Progettista stampi
    Pro/e
    Predefinito colore bianco
    Citazione Originariamente Scritto da 320i S Visualizza Messaggio
    Che io sappia, il colora base bianco non si può cambiare.
    Io farei un'altro tipo di domanda....che colore è settato nelle tue standard parts?
    scusa 320i s torno sulla questione ..
    neanche le opzioni evidenzia luminosità ecc sono impossibili da modificare ?
  2. #42
    Utente Standard L'avatar di 320i S
    2016
    577
    Friuli Venezia Giulia
    Catia V6, Creo 3.0, Pro-e (serie Wildfire 3÷5), Solidworks 2016
    Eh purtroppo no, il colore base è intoccabile praticamente, conviene settare un colore personalizzato nelle standard parts, e comunque salvarlo tra i colori di base.
  3. #43
    2016
    149
    Progettista stampi
    Pro/e
    E' esattamente quello che risolto il problema per i miei lavori .
    Il problema è quando importi step o iges e vengono applicati si i colori del cad nativo ma lucentezza riflesso ecc .. del bianco di defoult quindi se non vuoi colori "sparati" li devi modificare a uno a uno .
    Sei daccordo ?
  4. #44
    2016
    149
    Progettista stampi
    Pro/e
    e' esattamento quello che ho fatto , risolto il problema per i miei lavori .
    Sei daccordo ?
  5. #45
    2016
    577
    Citazione Originariamente Scritto da Beth Visualizza Messaggio
    Sei daccordo ?
    Quello è un problema che ci si porta dietro sempre, non c'è purtroppo una soluzione, già il formato step che è in standard iso, non prevede la standardizzazione dei colori, rimangono quindi quelli del cad di origine (ed anche qui dipende, alcuni esportano tutto in bianco standard).
  6. #46
    2016
    149
    Progettista stampi
    Pro/e
    Certo capisco . tutto molto chiaro .
    Grazie ancora
  • Pagina 5 di 5 PrimaPrima ... 345
    1. Config.pro Wf4
      Di fabry56 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Differenza fra colori sul monitor e colori stampati
      Di EdgarVillier nel forum Allplan
    3. Risposte: 2
    4. config.dtl
      Di gerolamo2412 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. config.pro
      Di rocchio nel forum Creo Parametric - Configurazione
