Risultati da 21 a 30 di 46
  1. #21
    Utente Standard L'avatar di 320i S
    2016
    577
    Friuli Venezia Giulia
    Catia V6, Creo 3.0, Pro-e (serie Wildfire 3÷5), Solidworks 2016
    Nessun problema, ci sono passato anche io in questa situazione, penso come tutti, credo che in pochissimi abbiano iniziato facendosi anche le configurazioni da subito...
    La start part va colorata con uno dei colori di sistema e salvata, poi tutte le parti che si creano utilizzandola, avranno quel colore.
    Comunque la paletta dei colori sarà quella di sistema, nella parte si salveranno solo i colori che utilizzi.
    Discorso diverso se hai una start part con geometrie già presenti, in family table e vuoi dare un colore diverso ad ogni variante, la cosa è fattibile, ma molto più complicata (e a mio avviso inutile nel 99% dei casi).
  2. #22
    2016
    149
    Progettista stampi
    Pro/e
    scusa ma ho bisogno di fare un passo alla volta.
    il primo colore bianco , è impossibile da modificare ???
    Se uno lo vuole giallo ? ci deve rinunciare ????
    Guarda immagine allegata a sx ho bianco di default con un riflesso odioso , a dx un bianco che mia andrebbe bene da ma da me creato.
  3. #23
    2016
    577
    Citazione Originariamente Scritto da Beth Visualizza Messaggio
    Il primo colore mi risulta essere non modificabile.
    Se hai trovato il colore che ti aggrada, dalla sessione dove hai aperto l'esempio, carica la start part che usi, imposti il colore della start part con questo colore e salvi.
    Dalla prossima volta che farai un nuovo file con quella start part, il colore sarà come lo vuoi (consiglio di fare una prova per sicurezza).
  4. #24
    2016
    149
    Progettista stampi
    Pro/e
    ci provo re faccio sapere
  5. #25
    2016
    149
    Progettista stampi
    Pro/e
    ho modificato la start part con dentro il colore nuovo e l'ho salvata
    esco da proe totalmente
    rientro
    creo una nuova parte che utilizza la start part modificata ma il colore non cè
    riapro la start part che avevo modificato col nuovo colore e anche qui non c'è
  6. #26
    2016
    577
    Nella start part non lasci nulla di geometrie? (anche un piccolo prisma).
    Perchè probabilmente senza una geometria, il colore non viene memorizzato.
    Se vuoi tenere la start part vuota, c'è la seconda strada, quella di salvare un file .dmt tuo con i colori che vuoi
  7. #27
    1176
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ciao ciao
    Se poi hai bisogno del file appearance.dmt con un buon numero di colori è allegato quì:
    http://www.cad3d.it/forum1/threads/4...ght=appearance
    (Albert Einstein)
  8. #28
    2016
    577
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    Ciao ciao
    Ancora meglio!
  9. #29
    2016
    149
    Progettista stampi
    Pro/e
    grazie ragazzi per i consigli preziosi ,
    Una domanda le start parts di parte assieme e fabbricazione le lascio senza colori ? attualmente ne ho dentro parecchi e dio solo sa dove se li va a piglaire ? lascio solo il bianco di default ?
    Quelli nuovi se li dovrebbe andare a pigliare dal .dmt impostato o sbaglio.
    I lavori precedenti con i colori vecchi come si comporteranno ?
  10. #30
    2016
    577
    Assieme non dovrebbe avere colori (i colori li dovrebbero avere i componenti), a meno che non sia un assieme saldato e verniciato ed a quel punto può tornare utile (e va comunque creata una geometria a cui dare il colore, anche solo una superficie), ma valuterei bene, non sono amante di avere a sistema 1000 start part che differiscono solo di un particolare.
    Se hai geometrie a cui hai dato un colore che non è nel nuovo dmt, lo dovrai aggiungere alla sessione corrente aprendo la start part e selezionare il comando "dal modello".
    I colori diventano "parte" della geometria nel momento del salvataggio, il .dmt serve per dare la scelta di colori iniziali.
    E' come avere una scatola di pennarelli, quello che colori poi è slegato se hai la scatola di pennarelli o meno.
    1. Config.pro Wf4
      Di fabry56 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Differenza fra colori sul monitor e colori stampati
      Di EdgarVillier nel forum Allplan
    3. Risposte: 2
    4. config.dtl
      Di gerolamo2412 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. config.pro
      Di rocchio nel forum Creo Parametric - Configurazione
