Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 46
    Utente Junior L'avatar di dollysaxdolly
    53
    Uff R&D
    tra PD e FC
    Wf2/Wf3- AnsysWB11
    cletus, quella l'ho già provata, ma non va.
    l'unico rimedio che sono riuscito a trovare è copiare nella start directory i files delle mappe di colori... così funziona
    ecco però che arriva ozzy.... e risolve tutto!!! grandioso!
    Ultima modifica di dollysaxdolly; 14-01-2008 alle 16: 35
    Grande Ozzy, PTC ti dovrebbe assumere a 10.000 euro la mese ... escluso trasferte. :)
    Speriamo tu non faccia la fine si UGOA .... dopo questa mia promozione :)
    Ozzy
    Altro che 10.000 uero al mese,un giorno ptc mi busserà alla porta e mi chiederà:
    - e lei lo Sfizzero?
    mi bucheranno il sito,le gomme della macchina,mi storpieranno anche il cane e useranno le manette a me tanto care per giochi serali per portarmi via.:D
    UGOA ritornerà..
    Ozzy
    PS: i file *.dmt vengono caricati prima dei *.map.
    UGOA ritornerà..
    Lo speriamo .... devo chiamare Beppe, per sapere come sta :)
    Utente Junior L'avatar di pro-matteo
    23
    italia
    pro-E , pro_mechanica , pro_mechanism Design, Algor , Cocreate OSD
    ragazzi chiedo aiuto.
    io voglio semplicemente cambiare l'impostazione del contorno di visualizzazione del mio pro-e.
    ho le impostazioni di default che mi hanno caricato dei rivenditori della ptc, vorrei che i contorni dei solidi 3D che visualizzo nell'ambiente di modellazione non fossero bianchi ma neri (come solid works o solid edge per capirci).
    che parametri devo modificare/cambiare?
  7. #17
    10
    PTC Creo 2.0 M060
    Buongiorno, purtroppo mi succede la stessa medesima cosa ossia non mi carica il mio file appearance.dmt pero' mi succede con Creo 2.0.......
    Ne config sono settate le seguenti parametri:
    pro_colormap_path Z:\prostandard_Creo2\xxxx\
    global_appearance_file Z:\prostandard_Creo2\xxxx\appearance.dmt
    Dove sta il problema???? Tutte le volte devo ricaricarlo manualmente....
    NOTA: Il file e' il medesimo che usavamo con la WF3 e WF2 e ha sempre funzionato a dovere, se lo carico manualmente funziona senza problem...
  8. #18
    2016
    149
    Progettista stampi
    Pro/e
    ragazzi ho una domanda da porvi , la faccio qui perche mi sembra la discussione aperta + pertinente.
    Il colore di default iniziale di una parte dove viene settato ?
    Io mi ritrovo con un bianco che va bene nelle visualizzazioni assonometriche ma che in quelle frontali è a dir poco accecante (immagine 1).
    Il problema l'ho anche trovato è l'opzione evidenzia nel gestione aspetti ma non è attivabile per questo colore
    mentre per glia altri della tavolozza bosso abbassarne il valore ed eventualmente aggiornare il .dmt (immagine 2)
    Cosa ne dite ?
  9. #19
    Utente Standard L'avatar di 320i S
    2016
    544
    Friuli Venezia Giulia
    Catia V6, Creo 3.0, Pro-e (serie Wildfire 3÷5), Solidworks 2016
    Che io sappia, il colora base bianco non si può cambiare.
    Io farei un'altro tipo di domanda....che colore è settato nelle tue standard parts?
  10. #20
    2016
    149
    Progettista stampi
    Pro/e
    ecco questo è un'altra cosa che mi sta a cuore e che non capisco al 100% , spero nel tuo aiuto !
    Non so dove va a prendere i colori la start part in quanto non trovo nel config nessun percorso che porti a .dmt o .map
    Purtroppo sto usando una wf5 piuttosto datata con configurazioni fatte da altri e io non sono bravissimo in configurazioni.
    Scusa ancora ... ma uno verramente si deve rassegnare al colore bianco con quelle condizioni di luminosità , riflesso , evidenziazione ecc. ??
  • Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. Config.pro Wf4
      Di fabry56 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Differenza fra colori sul monitor e colori stampati
      Di EdgarVillier nel forum Allplan
    3. Risposte: 2
    4. config.dtl
      Di gerolamo2412 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. config.pro
      Di rocchio nel forum Creo Parametric - Configurazione
