Risultati da 1 a 8 di 8
    Utente Junior L'avatar di world
    30
    disegnatore ironico
    nulla
    nulla
    Predefinito COME SI FANNO LE TRANSIZIONI DEI R.?
    COME SI FANNO LE TRANSIZIONI DI DUE SET DI RAGGI CON LA WF2?
    POSSIBILE CHE SI DEBBANO ELIMINARE LE TRANSIZIONI CHE OGNI SET CREA PRIMA DI POTER SELEZIONARE LO SPIGOLO FINALE DEI SINGOLI RAGGI?
    OZZY!!!!!! HELP!!! AFFOG! AIUT !
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da world Visualizza Messaggio
    Guarda che non sono Skifatterking, o pustufatrunt.:D
    Comunque per le transizioni devi entrare in modalitÓ di transizione.
    In questa immagine sei in modalitÓ insiemi:
    Poi clicca sul bottone di fianco e proe ti propone l'anteprima transizioni di default, le riconosci perchŔ sono in grigino chiare come in questa immagine:
    Una volta entrato in modalitÓ transizione selezioni la transizione che vuoi cambiare con il tasto sx del mouse e ti si attiva il menu a tendina con le varie possibilitÓ per quel determinato corner.
    Nell'immagine selezionato una transizione sfera angolo variabile.
    Saluti Ozzy skifatterking ;)
    30
    disegnatore ironico
    nulla
    nulla
    il problema e' che non mi crea transizioni ma solo delle specie di estensioni dei singoli set che non si toccano tra di loro.
    A questo punto devo eliminare queste estensioni/transizioni create in automatico per poter aggiungere una transizione selezionando il bordo esterno dei due set di raggi.
    Ozzy
    Posta un immagine, forse devi aggiungere un set in +.
    Ozzy
    30
    disegnatore ironico
    nulla
    nulla
    ecco qua spero che si capisca qualcosa....
    premesso che per capire come funziona la
    wf2 sto riproducendo un modello della 2001.
    • Tipo File: jpg 1.JPG (42.2 KB, 20 Visualizzazioni)
    Ozzy
    Si ho capito cosa vuoi fare, nella 2001 c'era l'opzione che ti eliminava la transizione e con una sorta di boundaries potevi dargli il contorno, ti propone solo quelle di default, se no devi trasformarlo in superficie e dargli tu la boundaries.
    Non ti va bene nessuna di quelle proposte da proe?
    Ozzy
    30
    disegnatore ironico
    nulla
    nulla
    ma almeno me ne creasse una... quelle che si vedono sono le transizioni che crea in automatico....
    come si puo' notare i due set di raggi NON vengono uniti da nessuna transione.
    Per crearla devo prima eliminare quelle create in automatico...meno male che mi avevano detto che la vf doveva avere meno clik.
    Non esiste un modo per non avere le transizioni in automatico?
    Ozzy
    No le transizioni in automatico te le deve creare, se no a ogni raggio dovresti dargliele tu e sai che casino?
    Hai fatto un raggio surf surf per entrambi i set? o hai usato le chain?
    Ozzy
    1. Come si fanno le gif animate?
      Di warburg nel forum Discussioni Off Topics
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Disattivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
