    16
    designer
    italia
    autodesk inventor
    Predefinito Visualizzatore e programma 32 e 64 bit
    Avendo una macchina con vista64 ed inventor 2009 a 64 bit, posso poi aprire i disegni salvati con tale macchina con un'altra in rete dotata di winXP a 32 bit ?
    Mi interessa aprirli con il solo visulizzatore, quindi estendo la domanda:
    se in tale macchina (con WinXP32) c'è il visualizzatore versione 10 ?
    se in tale macchina (con WinXP32) c'è il visualizzatore versione 2009 ?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Di sicuro con il visualizzatore V10 non apri file V2009.
    Per 32 - 64 (della stessa versione) non penso ci siano problemi, non lo so dir per certo, ma, tipo, con altri software si, tipo max 32 e max 64 si aprono indistintamente, infatti l'architettura del SO non dovrebbe influire sui file.
    1674
    piemonte/lombardia
    lo do per certo io, apro 2009 x64 con x32 e viceversa...
    v
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    v
    Ecco giunta la conferma :D :)
    1. Visualizzatore per inventor
      Di mariom nel forum Inventor
    2. VISUALIZZATORE FILE .PKG
      Di cilly nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    3. Visualizzatore nx
      Di punto nel forum NX (Unigraphics)
    4. Visualizzatore Ug (*.prt)
      Di Camaleao nel forum NX (Unigraphics)
    5. Visualizzatore
      Di ernesto nel forum Solid Edge
