Risultati da 11 a 17 di 17
    5
    impiegato
    autocad lt
    SE_User : La seconda; il lembo della schiacciata è parallelo alla lamiera ad una distanza di 1,5 mm.
    SE_User
    Citazione Originariamente Scritto da miquik Visualizza Messaggio
    Ma impostando il raggio di piega del lempo a 1,5mm non si realizza quanto voluto?
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Scusate ma non ho capito la luce dove sia: è il raggio di piega o la piega schiacciata è parallela al lamebo ad una distanza di 1,5mm?
    se è così (nella mia risposta precedente non avevo letto il post miquik su 1.5 mm) è come se fosse una piega a 0° ma non una schiacciata.
    E poi manca lo spessore! Un conto è fare una schiacciata da 1 mm di spessore, un conto da 5 mm (e qui la vedo dura)
    5
    impiegato
    autocad lt
    Forse stò facendo confusione io, non ho sò molto di termini tecnici nella piegatura della lamiera.
    Lo spessore della lastra è di 1 mm. Devo fare una piega schiacciata sì, ma ci deve essere una luce tra i 2 lembi di 1.5 mm. Non sò se si può ancora chiamare "schiacciata" in questi termini. Dando un'occhiata al comando ORLO è quello che viene chiamato ORLO Aperto (c'è l'opzione nel menu a tendina). Il problema è che io vorrei fare quella operazione partendo da uno schizzo già piano e cioè attraverso i comandi PIEGA di SE.
    3875
    Ma guarda che io l'ho fatto!
    Son partito da una lamiera piana
    ho piegato con angolo 0°
    e poi ho modificato il raggio di piega del lembo.
    Ma io credo che tu non possa usare il comando ORLO (HEM)!! Se hai già lo sviluppo devo usare il comando piega e basta!
    2758
    Ciao a tutti.
    Premetto che sono alle prime armi nell'utilizzo di SolidEdge. Mi trovo a dover importare alcuni vecchi disegni 2D di AutoCad in SE. I disegni in questione sono tutti e solo sviluppi piani di lamiere, io pensavo di importarli in SE e, utilizzando il comando Bend, piegare i lembi fino ad ottenere la forma finale.
    Ci stò riuscendo abbastanza comodamente tranne per il fatto che non riesco a fare piegature Hem in questo modo.
    Il comando Hem funziona solo se creo una nuova geometria? non posso utilizzarlo per piegare (lungo una linea a mia scelta) una superficie piana?
    come potrei fare in altro modo?
    Grazie.
    Visto che stai imparando ad usare SE, potrebbe essere un buon esercizio ricostruire le lamiere da 0 senza utilizzare lo sviluppato esistente.
    Cintura nera di solid edge
  7. #17
    3875
    che è poi quello che si dovrebbe fare! Anche perchè di comandi per creare feature ve ne sono un disastro (e ti permettono di fare un pò di tutto). Partendo invece da uno sviluppo non puoi che usare il comando piega, scavo, foro ma nulla di più!
    1. Piegare lamiera
      Di works nel forum Solidworks
    2. Piegare lamiera a 360°
      Di AlexV nel forum Solidworks
    3. Piegare lamiera a 360°
      Di AlexV nel forum Altri software di CAD generico
    4. Piegare una lamiera
      Di Garrett nel forum Inventor
    5. Distendere un tubo in lamiera piana
      Di Borgotech nel forum Solidworks
