Risultati da 1 a 10 di 17
    5
    impiegato
    autocad lt
    Predefinito Piegare una lamiera piana
    Ciao a tutti.
    Premetto che sono alle prime armi nell'utilizzo di SolidEdge. Mi trovo a dover importare alcuni vecchi disegni 2D di AutoCad in SE. I disegni in questione sono tutti e solo sviluppi piani di lamiere, io pensavo di importarli in SE e, utilizzando il comando Bend, piegare i lembi fino ad ottenere la forma finale.
    Ci stò riuscendo abbastanza comodamente tranne per il fatto che non riesco a fare piegature Hem in questo modo.
    Il comando Hem funziona solo se creo una nuova geometria? non posso utilizzarlo per piegare (lungo una linea a mia scelta) una superficie piana?
    come potrei fare in altro modo?
    Grazie.
    SE_User
    Il comando HEM lo puoi fare solo se generi nuova geometria, altrimenti vai avanti con il comando BEND, cambiando l'angolo di pega (zero gradi)
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Ciao e benvenuto.
    Vorrei capire come costruisci la tua lamiera.
    Comando Hem (l'ho cercato perchè io non ne avevo mai sentito parlare e non lo trovo)?
    Io farei così:
    apro un nuovo modello psm
    copio/incollo il profilo della lamiera 2D
    poi faccio quello che voglio.
    Io ho sempre usato questo metodo per convertire i dwg dei clienti e funziona.
    Facci capire meglio perchè sinceramente io non capisco cosa tu stia facendo (sarà il lunedi :D )
    SE_User
    Il comando HEM deve essere il comando ORLO nella versione in inglese.
    3875
    ah, ecco (è lunedì, confermo)
    5
    impiegato
    autocad lt
    Ciao e grazie per la pronta risposta.
    SE_User : Ho provato anch' io come dici tu a fare una piega a zero gradi.Il problema è che mi serve anche una "luce", uno spazio in questi orli. Non so se mi sono spiegato bene.
    Gerod : Si, è così che faccio anch'io. Ma se devo fare un "orlo" (forse Hem = orlo) non riesco con il solo comando Bend.
    3875
    C'è la luce negli orli, sono frazioni di millimetro: 0.004 mm, anche perchè in realtà la piega/schiaccia non è mai perfettamente appoggiata al piano teorico in comune.
    Se non riesci a piegare l'orlo potresti (invece di piegare):
    togliere il materiale dell'orlo sviluppato
    ricostruire l'orlo
    5
    impiegato
    autocad lt
    Grazie per la risposta.
    In realtà a me serviva una luce di 1.5 mm, prodotta da una piega/schiaccia con spessore. Penso che farò come dici tu e ricostruirò l'orlo.
    3875
    Io ho fatto una prova:
    - lamiera piana
    - piega a 0°
    e funziona solo che il raggio di curvatura è quello del template.
    Per ricondurti ad una piega schiacciata devi cambiare il raggio (mettilo a 0.004 mm).
    Ovviamente tale valore vale per l'orlo.
    SE_User
    Scusate ma non ho capito la luce dove sia: è il raggio di piega o la piega schiacciata è parallela al lamebo ad una distanza di 1,5mm?
    1. Piegare lamiera
      Di works nel forum Solidworks
    2. Piegare lamiera a 360°
      Di AlexV nel forum Solidworks
    3. Piegare lamiera a 360°
      Di AlexV nel forum Altri software di CAD generico
    4. Piegare una lamiera
      Di Garrett nel forum Inventor
    5. Distendere un tubo in lamiera piana
      Di Borgotech nel forum Solidworks
