Discussione: Fattore K
    135
    Libero professionista
    Inventor/solid work
    Predefinito Fattore K
    questo valore cosi importante nella lamiera , chi ha gia trovato il bandolo della matassa ?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Prova a vedere qui se trovi qualcosa di utile: http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...hlight=FATTORE
    Comunque il fattore K è un valore che dipende dal materiale e dallo spessore, se cerchi in google fattore k (anche come "fattore neutro") per le lamiere, si trova qualcosa a livello teorico per il calcolo. Però occhio che dipende anche dal fornitore della piega della lamiera, in genere per spessori piccoli (fino a 30/10 - 40/10) il valore più corretto per ottenere lo sviluppo è 0.273 (non prenderlo per oro colato, ma fino ad adesso è il valore che a me ha dato lo sviluppo più corretto da mettere in tavola), ma se il fornitore è in possesso di un cad 3D apposito per le lamiere, è meglio se gli fornisci la matematica 3D e lo sviluppo se lo ricava lui in base alla sua piegatrice.
    1674
    piemonte/lombardia
    scusa ma vuole dire sta domanda?
    il K è legato al materiale e alla macchina su cui viene eseguita la lavorazione, se intendi questo...
    135
    Inventor/solid work
    Io voglio dire sinceramente , che la macchina e poco influente sullo sviluppo , al massimo le cose piu inportanti sono la cava ed il punzone che possono essere scielti baipassando le regole base date dal fornitore .
    Altra cosa veramente importante è il materiale quello si di sicuro , sopprattuto legato alla qualita della lamiera , ma quello che non capisco è come mai non si riesca a standardizzare tale tabella
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Posso drti per esperienza che la stessa lamiera data ad un fornitore o un'altro in base a dei loro parametri di "esperienza" cambia sviluppo.... poi se tu sai qualcosa che noi non sappiamo... comunque l'hai detto tu stesso il perchè non si può standardizzare:
    200
    Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da design77 Visualizza Messaggio
    Il fattore K è deteminato da: Materiale, Spessore, Raggio di curvatura.
    ed è il raggio di curvatura che viene definito dal tipo di CAVA/PUNZONE usato, e dato che non vi è un punzone univoco da usare, ma si può scegliere in un range, lo sviluppo cambia, anche di molto con spessori grossi o con un numero di piege elevato.
    Comunque se hai l'officina in casa dopo un pò di prove uno standard lo trovi, mal che vada ricorri ad una tabella di piega.....
    A meno che, tu non definisca nel disegno la CAVA/PUNZONE, come si fa per pieghe con raggi di curvatura specifici.
    1. Fattore di lewis
      Di davide75 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 19
    2. fattore di scale
      Di kionn nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Ritiri di Piega e Fattore K
      Di themole nel forum Solidworks
    4. quale fattore di piega?
      Di tecmec nel forum Solid Edge
    5. Tabella fattore neutro K
      Di mastersteel© nel forum Solid Edge
