    61
    swx2011 - PTC Creo direct Modeling
    Predefinito " (doppi apici) in formule in tabelle dati excel
    Buongiorno, nella parte voglio gestire, con tabella dati, le proprietà quali il Materiale delle varie configurazioni.
    Faccio apri parte, collego le proprietà (tipo Material dev'essere "SW-Material@@conf1@Part1.SLDPRT") in modo da avere il materiale che si aggiorna, inserisci/tabella dati (creazione automatica) e sulla tabella mi esce effettivamente il materiale del modello.... bene.
    Se però voglio che, dalla tabella dati, io possa creare le varie configurazioni (tipo "conf2" o "conf3", ...) devo (credo) concatenare la stringa "SW-Material@@" + il nome conf.... e via dicendo.
    Il problema è nel concatenare sta benedetta stringa in quanto ci devono essere i doppi apici e quando cerco di fare la formula excel ="SW-Material@@" & [nome conf] & ..... la stringa restituita è priva dei doppi apici in testa e coda.
    In altre parole.... come si fà a concatenare mantenendo i doppi apici sui testi?
    p.s. spero non sia ot
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da claudio71 Visualizza Messaggio
    Mi dispiace, ma non puoi configurare il materiale da tabella dati.
    Puoi solo inserire la proprietà personalizzata del materiale da tabella dati da visualizzare nella BOM.
    Alessandro
    61
    grazie lo stesso.
    1. Risposte: 4
    2. Tabelle in excel
      Di warrel79 nel forum Inventor
    3. Importare tabelle excel
      Di MaxBigno80 nel forum Inventor
    4. Esportare dei valori in Excel gestendo le formule da codice
      Di blubossa nel forum VBA per Autocad
    5. Tabelle di Excel in Me10
      Di willycoyote nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
