Discussione: Pittura della parte
    1
    PROGETTAZIONE
    VENETO
    SOLID EDGE
    Pittura della parte
    Salve membri della community,
    avrei una questione: su sheet metal SE V20, uso parecchio la pittura della parte , per poi trovarmi avvantaggiato su assiemi ed esplosi. Avendo prodotto i file attraverso gli anni , non ricordo + come si fa a partire con un file psm con gli attributi per la pittura parte pieni e possiblmente in italiano, e allo stesso tempo come si fa ad aggiungerli in uno esistente "castrato".....
    grazie!
    Andrea
    2758
    Devi personalizzare il template da cui parti.
    Una volta aperto da formato - stile - stile facce, puoi aggiungere/modificare i vari stili.
    Per i file esistenti sempre dalla scheda di prima, puoi utilizzare l'organizzatore per importare stili da un'altro file, che potrebbe essere appunto il template.
    Cintura nera di solid edge
    Utente Junior L'avatar di sergio_moni
    20
    Progettista (dicono...)
    icchè c'è c'è
    Buonasera a tutti, vi leggo da anni ma intervengo solo in caso di problemi.
    Anch'io utilizzo pittura della parta, ma volevo sapere se si può creare una tabella colori personalizzata. Ho dei clienti che vogliono colori ben precisi (e molti trasparenti). Lavoro anche con Pro-e e li è possibile imporrtare o modificare qualsiasi colore. Ho importato la tabella RAL, ma non ci sono colori "trasparenti" e non so come fare a crearli oppure a dare la trasparenza a quelli.
    Grazie per l'aiuto.
    Sergio
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da sergio_moni Visualizza Messaggio
    Grazie per l'aiuto.
    Sergio
    Nelle proprietà del colore, precisamente nella scheda "apparenza" c'è la voce "opacità" dove 1 corrisponde a totalmente visibile e 0 a totalmente invisibile.
    1. ORIGINE DELLA PARTE
      Di FABIOFA nel forum Inventor
    2. Copia della Parte
    3. Mirror della parte
      Di Sincero nel forum Solid Edge
    4. manca parte della pallinatura
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Pittura della parte
      Di Prima nel forum Solid Edge
