    1
    giove
    sw
    Predefinito Apertura SW 2008 o 2009
    vi scrivo perchè ho un grosso problema che non riesco proprio a risolvere. SW sia 2008 che 2009 non partono sul mio portatile con vista X64 ultimate. L'installazione va sempre a buon fine, ma al momento di lanciare SW mi appare un popup con scritto SLDWORKS ha smesso di funzionare. In altri post mi sembra di aver capito che possa dipendere dalla scheda grafica, ho una Nvidia 8600 GT, ma è un probelma che si può risolvere? Si parla, per quanto riguarda Catia, di fare delle modofiche nel regedit ma non c'è scritto quali. Ovviamente la versione che ho installato è la X64 altrimenti non partiva prorpio l'installazione. Ringrazio chiunque possa darmi qualche buona dritta... Aggiungo, per completezza, che SW 2007 o altri CAD sia a 32 che a 64 bit, vanno benissimo!!!
    262
    Furlanìa Occidentale
    A me SWX 2007 con Vista home premium sul potatile funzionicchiava ma non bene. Comunque non saprei darti una indicazione se non di guardare nel registro eventi di windows per vedere quale modulo genera l'errore se swx o se i driver della scheda video, quindi chiama l'assistenza.
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da mionome70 Visualizza Messaggio
    Non voglio essere l'avvocato del diavolo, ma questo errore mi sembra dovuto ad una patch....e se nel caso lo fosse, ti prego di non insistere sul chiedere assistenza, potresti mettere il forum nei casini.
    Alessandro
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    So che alcuni plug in possono bloccare avvio
    so che FILEMON (programino che fa monitoraggio dei accessi ai file) puo aiutare nel capira (il SW si blocca quando cerca file.....)
    so che, sarebbe inteligente contatare assistenza ;)
    CSWP
    Allegria!:D
    3919
    La 2008 è il service pack corretto? Vista a 64 bit è supportato a partire dal sp. 3.1 (mi pare).
    1. Tutorial swx 2009 problemi in apertura
      Di body nel forum Solidworks
    2. Installare inventor 2008 e 2009
      Di HOOPS nel forum Inventor
      Risposte: 17
    3. INVENTOR 2008 - 2009
      Di ViGi72 nel forum Inventor
    4. Tabella fori su MDT 2008-2009
      Di Tarkus nel forum Altri CAD per la Meccanica
    5. RPC da 2008 al 2009 Piante e altro
      Di nirvana nel forum Librerie di famiglie ed oggetti
