Discussione: Configurazioni....
    84
    Solidworks
    Predefinito Configurazioni....
    Ciao a tutti...
    Mi sono bloccato su un punto stupido.
    Ho disegnato una slitta, con delle configurazioni.
    Sto facendo le messe in tavola, e non mi lascia cambiare la configurazioni all'interno delle sezioni.
    Mi serve una sezione con corsa avanti e una con corsa indietro..
    Mentre sulle viste intere mi lascia cambiare le configurazioni, nelle sezioni non me lo lascia fare...
    Ho già guardato tutte le opzioni..sia della sezione sia della vista da cui le genero..
    Ma niente...
    Sono andato in palla...
    Come posso risolverla??
    Grazie ;)
    30
    calabria
    catia v5 solid works
    Citazione Originariamente Scritto da Dum Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti...
    Ma niente...
    Grazie ;)
    dovresti verificare le proprietà della vista "attiva", a questo punto nella maschera che ti compare dovresti spuntare la configurazione che ti interessa.
    84
    Solidworks
    Citazione Originariamente Scritto da bogrisol Visualizza Messaggio
    La maschera della vista è "ombrata" e non mi lascia modificare la configurazione...
    Ma sono nelle sezioni..
    Nelle viste piene mi lascia cambiare tranquillamente le configurazioni... :o
    262
    Furlanìa Occidentale
    La vista in sezione come la vista di dettaglio sono viste derivate da viste proiettate. Quindi la configurazione della vista in sezione dipende dalla configurazione della vista sulla quale tracci la linea di sezione.
    Se non vuoi fare vedere le viste ma solo le sezioni puoi spostare la vista proiettata fuori dal foglio e lasciarla nel "vuoto".
    84
    Solidworks
    Citazione Originariamente Scritto da Poly Visualizza Messaggio
    Ah... ecco... :(
    Quindi dipendono dalla configurazione della vista da cui sono generate... lo temevo.. ma la speranza era l'ultima a morire...
    Perciò faccio due viste frontali, gli do ad ognuna una configurazione diversa e poi faccio una sezione per vista...
    Tutto ok.. grazie mille, pensavo fosse qualcosa a livello di settaggi da sistemare...
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    soluzione banale e veloce
    se tutte le viste sono riferite a configurazinoe X e tu hai bisogno della sezione di config Y
    metti una vista di config Y, fai la sezione su quella, quindi nascondi la vista originale ;)
    e un po cosi, ma io a volte faccio cosi per fare una cosa veloce
    CSWP
    Allegria!:D
    1. Configurazioni
      Di cadistaME nel forum OneSpace Designer Modeling
    2. Propagazione configurazioni
      Di dermatoid nel forum Solidworks
    3. assiemi e configurazioni
      Di POONCH78 nel forum Solidworks
    4. Configurazioni....
      Di Dum nel forum Solidworks
    5. Configurazioni in NX3
