Pagina 7 di 7 PrimaPrima ... 567
Risultati da 61 a 68 di 68
Discussione: Miglioriamo Solidworks
  1. #61
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    A mio avviso sarebbe utile una finzione che indichi cos'è che di uno schizzo non è totalmente definito e zoomarlo con lo "zoom ottimizzato"
  2. #62
    462
    Mechanical designer
    Sarebbe anche utile un comando come "specchia parte" ma per gli assiemi... In questo modo se un impianto dev'essere destrorso o mancino il tutto sarebbe parametrico e si avrebbe la possibilità di concentrarsi su uno e avere il figlio in automatico...
  3. #63
    5968
    Citazione Originariamente Scritto da Max-C Visualizza Messaggio
    Con la versione 2015 si possono specchiare assiemi, sottoassiemi e parti. Chiaro che altre volte si rischia di specchiare uno specchiato al posto di usare la configurazione base.
    Comunque i codici vanno gestiti lo stesso.
  4. #64
    462
    Mechanical designer
    Buono a sapersi. Io devo ancora fare l'upgrade
  5. #65
    5968
    Con la versione 2014 era una mezza porcheria. Comunque per farlo bene occorre strutturare bene l'assieme e le parti
  6. #66
    80
    Ingegnere
    Campania
    Solidworks 2016, Sketchup, Rhino, Draftsight, Keyshot, Lightroom, Photoshop
    Parti in lamiera: esportazione dei file di ripetizione piatta dxf di tutte le parti di un assembly con una routine batch. Terminato un progetto con parti in lamiera, piegate e non, si passano delle ore ad aprire le singole parti ed ad esportarle come DXF! Si sente proprio di stare perdendo tempo in un'azione che potrebbe essere tranquillamente automatizzata.
  7. #67
    2016
    3
    Progettazione meccanica freelance
    3d
    Buongiorno a tutti sono nuovo del forum, ma ormai con i capelli bianchi.
    Avrei anch'io un quesito da porvi.
    Sarebbe possibile modificare le quantità dei componenti elencati nella distinta materiali? Non voglio lavorare sulle configurazioni.
    Esempio: io ho 2 cilindri perfettamente uguali ma che svolgono funzioni completamente diverse; ho la necessità di elencare queste funzioni nella distinta che poi esporterò in execell.
    Ovviamente il conteggio finale dei componenti rimane invariato.
  8. #68
    4843
    Friuli Venezia Giulia
    senza editarle a mano non credo.
    possibile soluzione: se non vuoi usare le configurazioni crea due parti. per mantenere le uguaglianze tra le due una volta fatta la prima esporti il o i corpi in un nuovo file; in questo modo le modifiche sul primo verranno riportate, all'apertura e aggiornamento, sull'altro
    nota a margine:3D sul profilo non dice e non serve a niente per chi ti deve aiutare. scrivi software e versione grazie
  • Pagina 7 di 7 PrimaPrima ... 567
    1. MIGLIORIAMO UG
      Di Kakisan nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 40
    2. Lavorare con solidworks 2005 e solidworks 2010
      Di angelogianni08 nel forum Altri CAD per la Meccanica
    3. Risposte: 0
    4. miglioriamo il nostro solid edge....
      Di Tequila nel forum Solid Edge
      Risposte: 145
    5. Miglioriamo UG - proposte e discussioni
      Di UGoverALL nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 32
