Pagina 6 di 7 PrimaPrima ... 4567 UltimaUltima
Risultati da 51 a 60 di 68
Discussione: Miglioriamo Solidworks
  1. #51
    Utente Junior L'avatar di Matteo79
    22
    Ingegnere Progettista
    Solidworks2008-11, Rhinoceros
    da nuovo utente esordisco anch'io con delle funzioni che non mi risulta siano ancora state implementate in solidworks:
    - parallelepipedo limite (non ditemi che esiste!) comando che trovo per esempio in powershape e rhinoceros. Utile più che altro per un'idea di massima di ingombro del particolare per chi fa subfornitura e deve valutare come inscatolare (in prima analisi)
    - quotatura in funzione dell'origine a mo' di bollatura (funzione presente in powershape)
    comando molto comodo per la pulizia di messe in tavola di stampi con superfici di chiusura non piane
    - definizione di più sistemi di riferimento con relativo orientamento degli schizzi.
  2. #52
    Utente poco attivo L'avatar di andrevee
    3
    piemonte
    solid works 2011
    In solidworks 2012 almeno 2 funzioni su 3 che hai elencato sono state aggiunte e/o migliorate..una l'ho vista in diretta a Bologna..Grazie Nuovamacut! eheh
  3. #53
    7
    freelance progettista SW
    Solidworks
    Citazione Originariamente Scritto da Poly Visualizza Messaggio
    Questa è una vita che volevo chiederla.
    Quando si modifica il formato foglio per tornare alla tavola si deve selezionare modifica foglio. Non è il massimo della chiarezza. Si potrebbe mettere "Esci da modifica formato foglio" Oppure mettere il triangolino in alto a dx per dire che si si è ultimata la modifica del formato.
    ciao POLY,
    e' sicuramente una opzione molto comoda, condivido !
  4. #54
    3
    progettista meccanico
    emilia romagna
    solidworks,inventor.autocad mechanical
    ciao, avrei bisogno di salvare un animazione .AVI di un assieme di solidworks,
    nei formati .GIF(animato) o .FLW....
    qualcuno sa come?
    ciao e grazie Luca
  5. #55
    Utente Junior L'avatar di joyjoy
    27
    uff.Tecnico
    Autocad2012-SolidWorks2012
    vorrei fosse implementata la possibilità di aggiungere in viewport uno slider che mi permetta di animare i vincoli di corsa. Un esempio è questo...sembra un'assurdità dover cliccare su di una parte e trascinarla per animare un cilindro o una semplice apertura di una porta. Oltretutto quando si hanno assiemi molto complessi rischi di muovere anche altri parti (un esempio banale è un cilindro: ruotando l'attacco, l'occhio, si anima anche la corsa dello stelo).
  6. #56
    9
    disegnatore cad
    Brasil
    Solidwork
    Ciao, provo a inserire una mia proposta.
    Mi piacerebbe fosse data la possibilitá di quotare direttamente un teorico, senza uscire dal comando "quote" e senza dover prima trovarmi il punto "apparente" di intersezione.
    Questo aumenterebbe di molto la velocitá/produttivitá del lavoro.
    Antonio
  7. #57
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da Puka1963 Visualizza Messaggio
    Antonio
    Ti abbiamo già spiegato nel forum che puoi farlo direttamente all'interno del comando "Quote" :
    ... è una pagina della guida in linea, nulla di segreto; consultiamola ogni tanto
  8. #58
    2014
    194
    piemonte
    Solidworks 2014 e 2016
    nell'ambiente lamiera sarebbe fondamentale poter convertire un solido in lamiera con la funzione apposita potendo direzionare gli spessori verso l'interno. se si prova a fare con un semplice parallelepipedo si riesce senza problemi.. se si prova a farlo con oggetti un pò più complicati generati da loft, con facce oblique la cosa spessò non è possibile e, quando invece è possibile, le lacerazioni generate sono enormi.
    questa cosa non si verifica se si orientano gli spessori verso l'esterno, questo però implica a dover quotare preventivamente gli schizzi con le quote interne e non è 1 cosa sempre semplice.
    questo dovrebbe esser migliorato assolutamente. L'ho scritto tanto per partecipare, non ho illusioni che in un futuro sta cosa venga sistemata.
  9. #59
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da nikkke Visualizza Messaggio
    Quando ti ho scritto di fare la richiesta di miglioramento mi riferivo non tanto a questo thread (che può servire perchè altri si accodino alla tua richiesta) quanto all'area apposita nel sito della Solidworks, riservata ovviamente agli utenti che sono in manutenzione, con licenze regolari ecc ecc.
    E' là dove vanno fatte le richieste di miglioramento o si segnalano i bugs.
    ©Meccbell
  10. #60
    9
    disegnatore cad
    Brasil
    Solidwork
    Data la cronologia dei messaggi, avresti dovuto leggere che avevo giá risposto di lá e che nella 2013 non é presente questa opzione.
    Per quanto la guida in linea, l'ho consultata in lungo e in largo per cercare una soluzione, cosí come una ricerca su internet, per questo ho deciso di aprire un 3ad ;)
    Tolto questo, ti ringrazio nuovamente per avermi dato delle indicazioni molto utili.
    Antonio
  • Pagina 6 di 7 PrimaPrima ... 4567 UltimaUltima
    1. miglioriamo il nostro solid edge....
      Di Tequila nel forum Solid Edge
      Risposte: 146
    2. MIGLIORIAMO UG
      Di Kakisan nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 40
    3. Lavorare con solidworks 2005 e solidworks 2010
      Di angelogianni08 nel forum Altri CAD per la Meccanica
    4. Risposte: 0
    5. Miglioriamo UG - proposte e discussioni
      Di UGoverALL nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 32
