Pagina 3 di 7 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 68
Discussione: Miglioriamo Solidworks
  1. #21
    262
    Furlanìa Occidentale
    Pensavo di averla già inserita questa richiesta di miglioramento.... ma poi è sparita.
    La riposto....
    Mi piacerebbe che nella messa in tavola fosse possibile aggiungere una funzione Silouette che metta un bordo di tipo diverso ai margini estremi delle parti o degli assiemi come è possibile fare con 3D Via composer. Mi sarebbe molto utile per la manualistica.
  2. #22
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da Poly Visualizza Messaggio
    La riposto....
    Come possiamo richiedere una cosa del genere su qualcosa che fa parte degli add-in della Dassault / SolidWorks ?
    Poly....stai uscendo dal seminato....
    Cerchiamo di richiedere qualcosa sul CAD.
    Con tutte le battaglie che abbiamo contro Pro-E, Inventor e SolidEdge, nessuno vorrebbe qualcosa che hanno gli altri ?
    Domani posto qualcosa che ha NX e mi piacerebbe abbia anche SW.
    Alessandro
    Ultima modifica di cubalibre00; 20-10-2008 alle 21: 17
  3. #23
    262
    Proprio perchè l'ha acquisitata Dassault probabilmente non farebbero fatica ad implementarla e ad includerla magari in un add-on tipo 3D Via Express come c'è Cosmos Express.
    Comunque mi spremerò un po' di più le meningi
  4. #24
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Predefinito Miglioramento prestazioni
    In NX vi è la possibilità di uno specchio degli oggetti grafici sia in parte che assieme.
    Questo potrebbe sicuramente migliorare le prestazioni.
    Se SolidWorks Corp implementasse questo in SolidWorks, sarebbe interessante decidere su quali parti fare il mirror e tener conto di questo nella BOM.
    In inglese :
    In NX there is the possibility of a Mirror graphic objects.
    This could certainly improve performance.
    If SolidWorks Corp. would implement SolidWorks, it would be acceptable to decide on which parts make a Mirror graphics and take account of this in the BOM.
    Se siete d'accordo, Old la metterà nella lista e quando la vedrete, vi chiedo di andare sul sito della SolidWorks ed inserire questa richiesta di miglioramento, chiaramente comprensiva delle immagini.
    Grazie,
    Alessandro
  5. #25
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Predefinito Miglioramento in SW in DXF su sheet metal
    il gruppo di sviluppo di SolidWorks riguardante la lamiera, sta indagando sulle richieste di miglioramento nella prossima release nell'esportazione del dxf sul flat pattern in ambiente parte/disegno.
    Ho già inserito la richiesta sulla trasformazione delle spline in cerchi e linee.
    Avete altre richieste su questo fronte ?
    Le linee di piega che vengono fuori dal DXF, danno fastidio alla macchina che taglia la lamiera ?
    Adesso SW2009 supporta gli smussi e quindi la funzione appiattita non da errori.
    Visto che l'esportazione del DXF la si può fare anche in ambiente parte, cosa succede con gli smussi ?
    Esporta in dxf anche la linea dello smusso ?
    E quando ci sono fori con svasatura, anche il doppio diametro viene esportato ?
    Se si, queste situazioni sono un problema per la macchina, giusto ?
    La SolidWorks sta sviluppando dei filtri che creano il DXF senza nessuna manipolazione successiva e quindi direttamente interfacciabile alla macchina....
    Aspetto vostre notizie al più presto, prima che chiudano il feedback.
    Alessandro
  6. #26
    Alessandro
    Tutti manici ... chiedete un plug-in che lo faccia funzionare bene come Pro/E
  7. #27
    54
    Tecnico
    SolidWorks 2016 OfficePro sp5.0 Win7 x64 Quadro FX580 2xSamsung SM226BW
    Alessandro
    Sarebbe indispensabile avere una proprietà che indichi le dimensioni della parte sviluppata.
    Giancarlo
  8. #28
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    io voglio la conversione dalla spline ai archi tangenti (presente in Rhino e PowerShape)
    Ciao, stavo dando un'occhiata all'SP1EV, e nelle opzioni di esportazione c'è 'Trasforma le spline in polilinee di AutoCAD'.
    Potresti verificare che SW2009 SP0.0 la possiede e se fa al caso tuo ?
    Grazie,
    Alessandro
  9. #29
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da pose63 Visualizza Messaggio
    Sono d'accordo e l'ho richiesta come enhancement...
    Alessandro
  10. #30
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Predefinito Altre richieste
    Ciao utenti SolidWorks, smanettando un pò con SolidEdge per vedere questa nuova tecnologia ho trovato cose interessanti da implementare in SolidWorks e altre sono farina del mio sacco.
    Io le ho già richieste in inglese e se voi siete d'accordo con me, lo fate anche voi, perché sapete che l'unione fa la forza.
    Problem: "Cut of revolution with open profile"
    Solution Ideas: "I would like to be able to cut of revolution with open profile."
    Problem: "Playback the feature."
    Solution Ideas: "I would like to playback the part's feature."
    Problem: "Helix function es SolidEdge"
    Solution Ideas: "Interesting the helix function comprehensive of the cut automatic rifle given the superficial extreme."
    Problem: "Both draft side"
    Solution Ideas: "The much more complete the draft function in SolidEdge that contains the function to add automatic draft to all perpendicular faces to the neutral plane and create draft to the both sides."
    Problem: "Visualization of the equations on dimensions"
    Solution Ideas: "Interesting the management and visualization of the formulas (equations) in the dimensions as SolidEdge."
    Problem: "Measure command in the RMB menù"
    Solution Ideas: "Interesting as SolidEdge the command measure in the RMB menù."
    Problem: "Section 3D by sketches"
    Solution Ideas: "SolidEdge implement a lot interesting section 3D by sketches."
    Problem: "Set clipping planes"
    Solution Ideas: "SolidEdge implement a solutions named clipping planes very intersting."
    Problem: "Drag & drop"
    Solution Ideas: "I would like that after a drag & drop from task pane of a part, mate command star automatically and the first part of the assembly is positioned on the same assembly origin."
    Problem: "Automatic exploded view"
    Solution Ideas: "The automatic exploded view on SolidEdge is based on the assembly relations parts, while in SolidWorks... I don't have never understood it."
    Problem: "Bounding boxe"
    Solution Ideas: "I would like that the bounding box for the note feel the near enteties for a better positioning."
    Problem: "Editing forming tool"
    Solution Ideas: "I would like dimension of formed features can be edited as they are inserted."
    Problem: "Thickness check in SolidWorks Utilities"
    Solution Ideas: "I would like that thickness controls in SolidWorks Utilities, could work also in semi-transparency in how much for objects that have inner cavities in shaded mode, it's impossible to verify (see cast parts), or propose you one solution."
    Problem: "Smart components"
    Solution Ideas: "I would like that the Smart components can manage referenced Library Feature and can cut more than one part."
    Problem: "Shell region"
    Solution Ideas: "I would want to only shell in some zones and not all, without to have to split the part in order to make that"
    Alessandro
    Ultima modifica di cubalibre00; 10-11-2008 alle 13: 15
  • Pagina 3 di 7 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
    1. miglioriamo il nostro solid edge....
      Di Tequila nel forum Solid Edge
      Risposte: 146
    2. MIGLIORIAMO UG
      Di Kakisan nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 40
    3. Lavorare con solidworks 2005 e solidworks 2010
      Di angelogianni08 nel forum Altri CAD per la Meccanica
    4. Risposte: 0
    5. Miglioriamo UG - proposte e discussioni
      Di UGoverALL nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 32
