Discussione: Help Quote in CATIA V5
    ansys
    Predefinito Help Quote in CATIA V5
    Salve ho un nuovo problemino questa volta con il Drafting...la quotatura che tanto sembra intuitivą mi sta creando non pochi problemi...non rieco q quotare uno smusso clicco sull'icona mi chiede delle opzioni(lunghezza-lunghezza angolo-angolo,lunghezza)ma poi sul disegno non mi fa selezionare nulla.....qlc sa aiutarmi?grazie mille in anticipo
    1658
    Svizzera
    ma la vista é attiva?
    Utente Standard L'avatar di silente
    224
    Uff. tecnico
    Novara
    CREO 1.0
    oltre a quello che ha detto falonef... č uno smusso?
    mi spiego.
    non č che lo smusso sia in realtč una proiezione generata dalla messa in tavola??
    salutoni
    silente
    Prima legge delle modifiche
    Qualsiasi informazione che comporti un cambiamento nel progetto sara' trasmessa al progettista dopo - e soltanto dopo - che tutti i disegni sono stati completati (Meglio conosciuta col nome di Legge dell' "Adesso me lo dicono!")
    ansys
    ecco i files
    • Tipo File: rar HELP.rar (118.7 KB, 15 Visualizzazioni)
    997
    Catia, Think3
    non posso apritre i file perchč ho una realise pił vecchia, ma dalle anteprime vedo che l'unico disegno presente nella tavola č una assonometria.
    se stai cercando di quotare con la funzione smusso di draw su una assonmetria non ci riuscirai mai.
    la funzione vale solo per le proiezioni ortogonali.
    224
    Uff. tecnico
    Novara
    CREO 1.0
    confermo ferrezio.....
    l'unica soluzione č creare la quota e poi modificarla in un secondo tempo
    se invece fai un vista in pianta del tuo pezzo riesci a quotare il tuo smusso senza problemi
    salutoni
    silente
    1. Simboli quote altimetriche e quote lineari
      Di ilari-marco nel forum Revit
    2. Help quote
      Di 19loris89 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    3. quote in 3d
      Di herbie nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. quote 3d
      Di sirx nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Quote
      Di tecmec nel forum Solid Edge
