Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: caratteri testo
    59
    Designer
    Pro-e
    Predefinito caratteri testo
    Salve vi espongo il mio problema
    Sul config dtl alla voce DEFAULT_FONT applico ArialN, e qui o il primo problema
    se per caso vado su stile testo della quota alla voce carattere trovo "cal_alf" e anche se annullo la finestra mi ritrovo il carattere della quota cambiato.
    Ho provato anche con symplex ma devo aver combinato dei casi non riesco piu a trovarlo tra l'elenco dei caratteri e con questo è peggio il carattere è pure diverso da quello di autoad.
    Sapete darmi qualche dritta?
    il mio scopo è quello diriuscire a stampare il drw con delle quote che siano belle a vedersi.
    Ozzy
    copiati dai font di windows i font che desideri e mettili nella cartella:
    C:\Programmi\proeWildfire XX\text\fonts
    Vedrai che poi si sistema tutto.
    Saluti Ozzy
    59
    Designer
    Pro-e
    Risolto...grazie ozzy.
    Nel config anni fà alla voce
    pro_font_dir avevo impostato C:\windows\fonts (e non mi funzionava benissimo!!)
    adesso ho creato una cartella text\fonts sulla cartella di setup in rete in modo da condividerla con le altre macchine, ho cambiato percorso e va che è una bomba.
    Ne approfitto per chiedervi: si riesce a modificate in questi font, tramite
    text_width_factor la larghezza?
    Ciao e grazie.
    59
    Designer
    Pro-e
    salve sono ancora io alle prese con i fonts
    Come faccio a modificare lo spessore ad esempio di filled, agendo sul file d'origine e non sulla finestra di proprietà?
    Per spiegarmi meglio il testo filled mi andrebbe quasi bene se riuscissi a diminuire notevolmente lo spessore delle linee.
    Grazie a tutti.
    52
    CAD CAM CAE
    ITALIA ESTERO EUROPA
    Creo - ProE
    ecco qui
    e se riesci a capire qualcosa ci dai una mano anche noi.
    59
    Designer
    Pro-e
    Per prima cosa mille grazie per l'articolo, mi ha sbloccato.
    La notizia bella è che ho capito molto bene(non proprio tutto!) come funzionano i file fnt di pro-e, la notizia brutta è che sono molto complicati da modificare.
    Andiamo per ordine
    I font fnt si generano tramite il buon vecchio MS- dos con l'ausilio dei file .ndx e .src
    Ad esempio per passi
    1°Mi creo una directory temporanea di lavoro "work"
    2°Ci copio dentro i file compile_font.exe, font.ndx e ad esempio filled.src questi li trovo dentro text\usascii, l'exe invece su i486_nt\OBJ
    3°Rinomino i due file es. ema.src e ema.ndx poi apro ema.ndx e alla prima riga rinomino con ema.fnt
    4°Apro ema.src e lo modifico, poi ci torniamo, salvo e chiudo
    5°Start esegui cmd mi sposto nella cartella "WORK" e scivo
    compile_font.exe ema.src ema.fnt (invio)
    6°Mi genera due file, copio ema.fnt e ema.ndx nella cartella FONT del config e il gioco è fatto.
    Fin qui tutto facile ora il difficile è modificare il file src, i numeri corrispondono a punti quindi per ora vi posso didre che se fate una prova con excell si capisce meglio, il guaio è che molti punti si sovrappongono e alcuni comandi tipo "gap" non sono riuscito ancora a capirli.
    A presto
    Utente Standard L'avatar di Cla
    163
    Pro Engineer
    ciao ... centra poco ma forse è la discussione che ho trovato essere più in linea con le mie esigenze...visto che non mi voglio accecare mi piacerebbe modificare il testo per i menù rendendolo un pò più grasso.
    Come si modifica la variabile "menu_font" ??
    Dalla descrizione della variabile non ho ben capito come si personalizza e non riesco a trovare niente che possa essermi di aiuto.
    236
    stampi
    BG
    Pro-e
    Nel config.pro all'opzione "menu_font" ho dato questo valore
    grassetto, 10 times
    163
    Pro Engineer
    io ho inserito:
    grassetto, 10 triumbi
    ma in realtà non è in grassetto (il tuo testo è in grassetto??) ...
    ho provato anche con la stringa che mi hai suggerito ma niente...
    è possibile settare lo spessore in qualche modo ???
    236
    stampi
    BG
    Pro-e
    Purtroppo l'unica cosa che si riesce ha modificare è la dimensione del carattere (oltre il 12 se non ricordo male diventa grassetto , ma onestamente mi sembra una cosa improponibile) comunque il grassetto non mi piace e la dimensione di carattere 10 la trovo buona (poi dipende dalla risoluzione grafica che usi, più è alta e più il carattere risulterà piccolo )
    1. Risposte: 0
    2. caratteri speciali
      Di mtbnicola nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    3. Svuotare caratteri testo e poterli modificare
      Di giari68 nel forum AutoCAD
    4. *.bom - caratteri supportati
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Estrusione dei Caratteri
