Risultati da 1 a 8 di 8
    128
    studente universitario
    autocad 2006/pro engineer wildfire3
    Predefinito Relazione tra due modelli
    Ciao a tutti ho una domanda che mi ronzola in testa da un pò di tempo ma le mie conoscenze su proe non mi danno una risposta:D
    il dubbio è questo:
    se io ho 3/4 accoppiamenti foro/albero su un assieme posso fare in modo che cambiando il diametro di un foro in autoamtico si cambi il diametro anche dell'albero....nel senso io modello un bmotore ad esempio quindi creo un modello basamento e un modello pistone...in teoria teoria il diametro del cilindro è X(con relativa tolleranza di accompiamento) e il diametro del pistone è X (con relativa toll di acc)...posso io fare in modo che cambiando il diametro solo sulla parte del basamento si modifichi anche il diametro del pistone? e quindi poi nel modello 2d tutto si sistema in automatico?...penso che sia questa la potenzialità delle relazioni però non so se esse possono essere fatte anche tra modelli diversi...
    3919
    Sì, si può fare e tutti i parametrici riescono a gestire questo tipo di progettazione.
    Ozzy
    Come dice re_solidworks giustamente è possibile in tutti i cad parametrici ed è proprio qui il vantaggio maggiore rispetto agli espliciti.:)
    128
    ok perfetto...ma lo faccio quando sono in assembly o c'e una procedura anche solo con le due parti senza aver fatto l'assembly?
    Hai diverse possibilità per poter gestire le relazioni negli assiemi in modo coerente.
    Se hai il modulo Advanced Assembly puoi gestire le relazioni anche esternamente ai componenti.
    Costruisci uno skeleton nel quale inserisci tutti i riferimenti che ti servono.
    Lo inserisci nell'assieme e lo usi come guida per i riferimenti dei tuoi componenti (conviene fare un corso su questo).
    L'altra via è quella top down tradizionale:
    quando devi costruire un particolare anzichè costruirti la parte ed inserirla successivamente nell'assieme, ti conviene crearla direttamente nell'assieme e relazioni gli sketch ai vari componenti già esistenti.
    Stai attento al metodo.
    Progettare in questo modo da un parte ti da tantissime possibilità in più .... dall'altra richiede che, prima di iniziare, ci si fermi a pensare al sistema di relazioni da utilizzare.
    Se lavori alla rinfusa, senza seguire una logica, alla prima modifica .... inizierai a sacramentare in turcomanno (con qualsiasi cad ....).
    3919
    Aggiungo:
    in caso di modifiche all'assieme è molto meno probabile toccare uno skeleton rispetto alle parti.
    Quando elimini o modifichi un'entità alla quale sono attaccati dei riferimenti esterni questi riferimenti saltano generando errori da riparare.
    Da queste due affermazioni capisci che un assieme top down costruito con skeleton è molto più stabile in caso id modifica rispetto ad uno in cui le parti sono attaccate l'una all'altra.
    128
    davvero gentilissimi...allora per il momento mi limito a lasciare perdere le relazioni tra vari componenti per il progetto per il professore...quando avrò finito l'università allora farò un bel corso intensivo:D:D:D
    Utente Standard L'avatar di matte79
    270
    Mobilizzazione Mouse
    ProE-Catia V5-Think design
    prova, sbaglia, incasina modelli...solo così imparerai...se di proE non hai l'AAX puoi aggirare il problema creando delle tavole multimodello...lì dichiari i parametri e poi guidi le parti e gli assiemi!!!!
    Studia prima la scienza e poi seguita la pratica nata da essa scienza. Quelli che s'innamorano della pratica senza scienza, sono come i nocchieri che entrano nella nave senza timone o bussola
    1. Relazione PRO_MP_MASS
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. RELAZIONE CON IF
      Di geppetto nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. relazione
      Di freexf nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Relazione
    5. Relazione in .asm
      Di siou nel forum Solid Edge
