Discussione: Problemi di stampa
    Utente Junior L'avatar di lucacort
    59
    attrezzista viteria
    Pro/E WF3 M020
    Predefinito Problemi di stampa
    Mi sapreste suggerire come si configura una normalissima stampante HP (Deskjet 1220C)?
    Se durante la stampa di una tavola A4 decido di spuntare nella tendina modello la casella "con formato" i bordi del cartiglio escono dai margini.
    File,Stampa, (MS_Printer_Manager), configura (Plot_intero, scala 1)
    La stessa tavola esportata in pdf risulta invece corretta
    299
    non vorrei dire una cosa scorretta ma secondo me devi fare un po a occhio!
    sono diventato scemo pure io con la stampa di un semplicissimo foglio A4!!!
    io ho risolto giocando un po con la scala e l'offset ma non ti garantisco che sia la maniera corretta.
    59
    attrezzista viteria
    Pro/E WF3 M020
    Grazie mali_fx
    1. Problemi di stampa su pdf
      Di geomap nel forum AutoCAD
    2. Problemi di stampa con i layer
      Di il secco nel forum AutoCAD
    3. Problemi con la stampa
    4. Problemi di stampa in pdf
      Di nico.milan nel forum AutoCAD
    5. Problemi per stampa virtuale
      Di christianc83 nel forum AutoCAD
