Risultati da 11 a 20 di 21
Discussione: salva con nome in dwg
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da goldfish72 Visualizza Messaggio
    ci sto provando...
    Prova a cancellare cartiglio e alcune viste e vedi, oppure prova a lasciare solo quella vista e riprovare.
    Riesci ad allegare zippato il disegno autonomo ?
    Alessandro
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    sei sicuro che tutti i modelli sono caricati non a peso legero e che le viste sono impostate a "alta qualita"
    prova anche salvare come DXF
    CSWP
    Allegria!:D
    MoldKiller
    Che s.p hai?
    Spero non il 0.0
    Comunque ctrl+q fa ricostruire da 0 il modello.
    Quindi per tagliare la testa al toro io aprirei anche i modelli e li farei ricostruire con ctrl+q (non con il semaforino), quindi tornerei nella tavola che a sua volta si ricostruirà e poi riproverei.
    Ultima spiaggia
    Fa finta di niente e vedi se ti accettano un pdf
    Utente Junior L'avatar di goldfish72
    17
    designer
    piemonte
    solidword2007
    Prova a caricare il disegno e a fare un salva con nome, e nelle opzioni selezioni disegno autonomo.
    Ricarichi il disegno e fai un salva con nome con estensione DWG.
    Prova questa soluzione.
    Poi per riconnetterlo al modello, fai un salva con nome e scegli il disegno normale.
    Alessandro
    provato anke questo ma nn migliora
    Mei diventà rus che patì!
    17
    designer
    piemonte
    solidword2007
    Alessandro
    sto tentando anke come dici tu,nn posso spedire nulla,nn posso divulgare progetti del cliente
    17
    designer
    piemonte
    solidword2007
    modelli nn a peso leggero, ora provo con alta qualità ma ci vorrà un ora :(
  7. #17
    17
    designer
    piemonte
    solidword2007
    Che s.p hai?
    Spero non il 0.0
    Ultima spiaggia
    versione 5.0
    consegna in dwg da contratto :(
  8. #18
    17
    designer
    piemonte
    solidword2007
    Predefinito RISOLTO!
    ho tolto segno di spunta a :
    MOSTRA SOLO FACCE CON TAGLIO
    che io non avevo baffato!
  9. #19
    17
    designer
    piemonte
    solidword2007
    Predefinito PROBLEMA RISOLTO
    ecco il prima ed il dopo.
    perso gran tempo x nulla!
  10. #20
    3921
    Probabilemente hai preso "sezione parziale". Selezionandola SWX seleziona sempre anche mostra solo facce con taglio e se desideri vedere le linee non tagliate lo devi riabilitare tu. Il problema non riguarda l'esportazione in dwg, anche nela tavola di swx i bordi dovrebbero essere esclusi.
    1. Salva con nome in ST2
      Di gerod nel forum Solid Edge
    2. Salva con nome di un layout
      Di jim78b nel forum AutoCAD
    3. Salva Con Nome Parte
    4. Salva con nome
      Di Marco74 nel forum Solid Edge
    5. [Recuperato] Salva copia con nome
