    80
    SW2003
    Predefinito Snappare senza proiettare
    sono nuovo di OSM, e volevo porre un quesito:
    ho un modello, su una faccia metto un piano e vorrei usare la geometria del modello come guida per disegnare altri profili... ad esempio: nella faccia su cui sto lavorando c'Ŕ un foro ed io ho disegnato un cerchio in un altro punto... vorrei spostarlo centrandolo al foro, ma il sistema non trova il centro del foro amenochŔ non lo proietti sul piano...
    Bisogna per forza proiettare per snappare?
    Il copilota2D invece funziona senza proiettare... perchŔ queste discriminazioni;);)?
    Grazie mille
    Stefano_ME30
    Citazione Originariamente Scritto da m_arquati Visualizza Messaggio
    Grazie mille
    Perche' siamo stronzi "inside"!
    quando vuoi "snappare" sul modello devi verificare che OSD stia agganciando su "model" e non su PL (Piano di lavoro) come default se attivi un PL.
    Verifica su "attiva" c'e' la freccina snocciola il menu e "flagga" su model.
    Dovrebbe essere da qualche parte sullo schemo, oppure su visualizza flagga su menu "attiva" e dovrebbe uscire da qualche parte.
    Lo so sono "fumoso" ma e' parecchio che non ci lavoro e sono troppo vecchio1
    465
    Usando il comando "sposta facce" non ci dovrebbe esser alcun problema, funziona anche se lo spigolo del foro non si trova sul piano di lavoro.
    Una volta attivato il comando, basta scegliere sposta-posizion-due punti tenendo premuto Shift e CTRL avvicinandoti alle due circonferenze.
    80
    SW2003
    Grazie ragazzi...
    il flag che dice stefano, l'ho notato ma non capivo a ceh serviva... ora lo so!
    Ed ora provo come mi ha detto kaji!
    Grazie e alla prossima domanda!
    1. Come proiettare questa superficie in 2d
      Di renatino nel forum Inventor
      Risposte: 20
    2. COME PROIETTARE UNA SUPERFICE SVILUPPATA.
      Di User1 nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    3. proiettare questi fori
    4. Proiettare dal 2D al 3D
      Di ndonio nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. Proiettare le linee sul piano XY
      Di Oldwarper nel forum AutoCAD
