Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente poco attivo L'avatar di doc_doom
    6
    Studente
    CoCreate
    Problemi ad aprire file
    Buongiorno a tutti,
    non ho molta esperienza e da poco ho cominciato a lavorare col software di CoCreate...quindi aver trovato questo forum e' stato solo un bene. :p
    Magari qualcuno puo' darmi una mano con questo problema.
    Quando apro un file .pkg con OneSpace Designer Modelling 2005 mi compare questo messaggio di errore:
    Il file D:/Profiles/"NOME UTENTE"/LOCALS~1/Temp/34mhr9m251koof2/0 contiene dati errati
    Questo file 0 viene creato al momento dell' apertura dal programma stesso e la sua dimensione e' proporzionale alla dimensione del progetto.
    Sulla directory dove crea il file 0 ho tutti i diritti.
    Il file .pkg e' stato creato con una versione del programma analoga alla mia.
    Avete qualche idea ???
    Thanks
    Utente Standard L'avatar di and
    100
    Emilia
    CoCreate
    riesci ad inviami il file o postarlo ??
    Provato a spegnere e riaccendere la macchina ?
    6
    Studente
    CoCreate
    Purtroppo non posso passarti il file perche' sono cose aziendali.
    Riavvio della macchina gia' fatto N volte !!! :)
    6
    Studente
    CoCreate
    Un altro indizio:
    Io creo un file .pkg. Poi lo passo al mio collega con la medesima versione di programma. Lui apre il file e lo salva. Quando mi ripassa indietro il file io non riesco piu' ad aprirlo.
    Stefano_ME30
    Citazione Originariamente Scritto da doc_doom Visualizza Messaggio
    Un altro indizio:
    controlla che sia veramente la stessa versione.
    prova a salvare in STEP e vedi se carica.
    Controlla che hai gli stessi moduli abilitati.
    404
    Lazio+Veneto
    secondo me il tuo collega ha una versione successiva alla tua
    6
    Studente
    CoCreate
    Si era quello il problema: io avevo la 13.00 e lui la 13.20.
    Io non sono esperto di questo software e sinceramente non sapevo neanche ci fossero due versioni. :o
    Grazie a tutti !!! :D
    1. aprire file*.3ds su pro-e
      Di Antonio13 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Aprire file con estensione .dsd
      Di blubossa nel forum AutoCAD
    3. Aprire file v20 con la v18
      Di sediuko nel forum Solid Edge
    4. Aprire file .dwg
      Di africagia nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 21
    5. Aprire un file di inventor 11 con inv. 10??
      Di HOOPS nel forum Inventor
