Risultati da 21 a 30 di 35
  1. #21
    non ho una lista sotto mano, ma sicuramente i punti principali sono:
    - messa in tavola più dinamica e flessibile
    Dai dimmi in realtà cosa non ti piace ... se ti devo dire la mia la trovo molto efficiente e ben fatta, oltrechè molto più leggera di quella di altri programmi.
    - gestione wireframe
    Questa non l'ho capita
    - menù contestuale sensitivo in modellazione parte
    Lo è .... i menù di Pro/E sono tutti contestuali
    - risoluzione dello sketch 2d
    Questa ancora non l'ho capita
    - interoperabilità con windows (ovvero copia-incolla)
    Copia e incolla lo fa e anche bene ... puoi copiare e incollare componenti ... superfici .... e molte altre cose
    nulla da dire sulla stabilità generale.[/QUOTE]
  2. #22
    Arlequim
    hai esperienze con altri cad o usi solo Proe? è fondamentale per capirci.
  3. #23
    Citazione Originariamente Scritto da Arlequim Visualizza Messaggio
    Prima di Pro/E ho usato Solidworks per 2 anni e Think Design per 3 anni e 1/2 ... ovviamente in gioventù ho usato autocad.
  4. #24
    Dreaming#11
    un percorso che si può riassumere così... :)
  5. #25
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    No dai, non puoi mettere Acad subito dietro a pro-e e nettamente sopra a SWX. :)
    Lascerei Tinkdesign in fondo , poi sopra acad, poi a seguire quello che vi pare :D
  6. #26
    Bravo ... più o meno così, solo che, come nota giustamente marcof, autocad andrebbe posizionato nel quarto quadrante :)
  7. #27
    Ozzy
    Dalla WF2 alla WF4 non hanno migliorato un granchè?:D
    Dai per favore arlequim fai il bravo!
    Certo che se ogni volta ci si sofferma o solo sulle icone o solo sulle funzioni non si vedono le cose è il solito discorso.
    Proe non ha solo il modulo foundation...Ne ha molti, molti di più che swx quindi probabilmente tutti i miglioramenti che fanno tanta gente non li vede nemmeno perchè non lo conosce a fondo.
    I miglioramenti sono stati tanti e alcuni parecchio notevoli.
    Saluti Ozzy
  8. #28
    Arlequim
    vabbè allora se lo dici tu ti do ragione, forse sono ancora sotto effetto del valpolicella di ieri sera ... :D
  9. #29
    Ozzy
    Il valpolicella è tremendo, fa cantare molto.
  10. #30
    Arlequim
    perchè il bardolino no??? :D
    1. Da Solidworks a PDF
      Di sweep nel forum Solidworks
      Risposte: 16
    2. Lavorare con solidworks 2005 e solidworks 2010
      Di angelogianni08 nel forum Altri CAD per la Meccanica
    3. Solidworks 32 o 64 bit?
      Di stefano1984 nel forum Solidworks
      Risposte: 25
    4. VBA di Solidworks
      Di titurbina nel forum Solidworks
    5. Risposte: 0
