Risultati da 11 a 20 di 35
    3919
    Non ce l'hai fatta a resistere ... la 2007 :)
    Cosa vuoi, anch'io ho le mie convinzioni. Non sarei obiettivo nel fare confronti prestazionali, per ora potrei dire quali sono a mio parere i punti di forza di swx, a prescindere da cosa fa proe. Io proe l'ho usato poco, molto poco, e la mia mancanza di produttività con questo strumento è senz'altro dovuta a:
    mancanza di personalizzazioni ad hoc per il mio lavoro
    mancanza di pratica
    scarsa conoscenza dei menù e delle funzioni
    il continuo tentativo di fare con proe quello che faccio con swx (anche se lo vorrei/dovrei evitare).
    Per quanto posso vedere "a pelle" swx mi sembra più adatto ad aziende medio piccole per i minori costi di gestione e perchè, diciamolo, il pacchetto base di solidworks è più completo di quello di proe. Per fare un esempio per avere con proe la funzione dei saldati di solidworks dei acquistare frameworks. Frameworks va oltre i saldati di solidworks ma nel pacchetto base non c'è nemmeno quel poco che a qualcuno potrebbe bastare. In sostanza ad un certo livello (che testerò e cercherò di individuare) i cad si equivalgono con maggiori costi per proe.
    Poi c'è il problema degli applicativi. Se servono applicativi esterni nella maggior parte dei casi quelli di swx costano meno. Poi non posso giudicare la resa.
    In sostanza se swx basta alle attività che si devono svolgere si può fare lo stesso lavoro spendendo meno.
    Approfitto per "dichiararmi ufficialmente" utente proe, ho recentemente acquistato una wf4 e sto cercando di applicarmi per imparare questo cad nel miglior modo possibile. Approfitto anche per ringraziare Ozzy, sempre disponibile che mi ha dato e mi sta dando tutt'ora, una grossa mano durante questo mio iter formativo.
    Pertanto puoi capire che mi sforzo (come ho sempre fatto) di essere obiettivo, ma attualmente non dispongo delle conoscenze per farlo e cerco di parlare per quanto ho sperimentato e di quanto sono certo.
    Re ... io ho rispetto per le tue opinioni per il semplice fatto che ti esprimi sempre con correttezza.
    Su alcuni punti da te analizzati sono d'accordo su altri un pò meno (ma questo fa parte delle cose ... ).
    Facciamo così, quando avrai acquisito una buona conoscenza di Pro/E riaffronteremo l'argomento e sarò contento di fare un confronto con te e con chiunque voglia partecipare al dibattito .... serenamente ... pacatamente :)
    3919
    Come sempre...
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da gbs Visualizza Messaggio
    magari dico una ca..ata... ma secondo me ti stai confondendo con OSD.
    Anche io ho pensato la stessa cosa....
    gbs
    e se poi lo propongono quelli di PTC il dubbio si accentua... :D
    Ozzy
    grazie del ringaziamento pubblico king_solidworks.:D
    Un passo alla volta e si fa tutto, poi chiaramente come già discusso privatamente io e te, non sarà facile usarli bene entrambi in contemporanea.
    Indubbiamente non è semplice, ma con buona volontà e tu ne hai molta farai grandi cose anche con proe.
    Saluti Ozzy
    Comunque mi sa tanto anche a me che l'ha confuso con osd.
  7. #17
    Arlequim
    come già detto sono due cad molto simili che ti permettono di fare quasi tutto quello che ti passa per la testa. Ma mentre Wildfire4 non ha subito notevoli miglioramenti di nessun tipo dalla 2, SW è migliorato tantissimo, quindi non farti ingannare dal prefisso "solid".
  8. #18
    E cosa vorresti migliorare nella WF4 ?
  9. #19
    Dreaming#11
    almeno si facciano degli esempi concreti del tipo "questo lo faccio con questo ma con quell'altro non viene"... ;)
  10. #20
    Arlequim
    non ho una lista sotto mano, ma sicuramente i punti principali sono:
    - messa in tavola più dinamica e flessibile
    - gestione wireframe
    - menù contestuale sensitivo in modellazione parte
    - risoluzione dello sketch 2d
    - interoperabilità con windows (ovvero copia-incolla)
    nulla da dire sulla stabilità generale.
    1. Da Solidworks a PDF
      Di sweep nel forum Solidworks
      Risposte: 16
    2. Lavorare con solidworks 2005 e solidworks 2010
      Di angelogianni08 nel forum Altri CAD per la Meccanica
    3. Solidworks 32 o 64 bit?
      Di stefano1984 nel forum Solidworks
      Risposte: 25
    4. VBA di Solidworks
      Di titurbina nel forum Solidworks
    5. Risposte: 0
