Risultati da 1 a 10 di 35
    2
    Ingegnere
    Emila romagna
    Pro/Engineer Wildfire 2.0
    Predefinito Pro_Engineer VS SolidWorks
    in azienda da me l'ufficio tecnico pare intenzionato ad acquistare in affiancamento a ProE, che già abbiamo, anche SolidWorks, per motivi di interfaccia con alcuni fornitori.
    Siccome la prossima settimana dovrà venire a proporci il prodotto uno del commerciale, vorrei sapere, da chi ha già lavorato su entrambi i Cad quali sono i punti di forza dell'uno e dell'altro sistema, così da arrivare un minimo preparato alla meta.
    Alcune cose le ho già lette in un precedente post:
    > SW può trasformare una parte in un assieme (ProE no)
    > SW ha il Direct Modeling (ProE è parametrico)
    > SW poco adatto a modellare supefici (abbiamo già ISDX, per fortuna...)
    > SW senza albero modello (ProE ce l'ha)
    Inoltre vorrei capire cosa si intende quando si dice che SW non è parametrico. Significa che non sono ingrado di creare delle funzioni, o non posso gestire i parametri per guidare la geometria come nelle family table?
    Grazie a tutti anticipatamente.
    Leonello.:)
    Ozzy
    Nooooooooooooooooooooooooooooooo basta ti prego!
    Ne abbiamo parlato,riparlato,straparlato, si sono ancora thread chilometrici aperti.:D
    Ozzy
    Comunque vorrei tanto sapere chi è quel cane che ti ha detto che sw non è parametrico e non ha l'albero modello!
    Citazione Originariamente Scritto da Leonello Visualizza Messaggio
    Leonello.:)
    Ti rispondo io, hai già fatto incaxxare Ozzy ... stai attento, una delle regle fondamentali del forum è andare a ricercare fra le discussioni esistenti l'argomento di proprio interesse.
    L'unica cosa più o meno vera che hai citato è il 3° punto .... nel senso che nella modellazione di superfici Pro/E è sicuramente più avanzato.
    Per il resto sono:
    entrambe parametrici;
    hanno entrambe l'albero delle features;
    non è vero che SWX è un cad esplicito .... è parametrico come Pro/E
    La differenza ?
    Pro/E è un CAD di fascia alta (specie con l'aggiunta dei moduli specifici)
    SWX è un CAD di fasca media (dicono più user friendly ... ma è vero solo nel primissimo periodo di utilizzo ... poche settimane)
    Ozzy
    non incaxxare no ci mancherebbe, non me la prendo più per certe cose.:p
    3919
    Evito di rispondere, ormai mi sono compromesso!!!
    Ultima modifica di re_solidworks; 03-10-2008 alle 11: 12
    3919
    Per il resto sono:
    La differenza ?
    Solo una domanda: qual'è l'ultima versione di swx che hai utilizzato a tempo pieno?
    gbs
    Leonello.:)
    magari dico una ca..ata... ma secondo me ti stai confondendo con OSD.
    > OSD può trasformare una parte in un assieme (ProE no)
    > OSD ha il Direct Modeling (ProE è parametrico)
    > OSD poco adatto a modellare supefici (abbiamo già ISDX, per fortuna...)
    > OSD senza albero modello (ProE ce l'ha)
    SW e ProE sono all'incirca uguali, devi scendere nel dettaglio feature by feature per trovare delle differenze.
    Ultima modifica di gbs; 03-10-2008 alle 11: 24
    gbs
    la 1970...:D :D :D....
    Non ce l'hai fatta a resistere ... la 2007 :)
    1. Da Solidworks a PDF
      Di sweep nel forum Solidworks
      Risposte: 16
    2. Lavorare con solidworks 2005 e solidworks 2010
      Di angelogianni08 nel forum Altri CAD per la Meccanica
    3. Solidworks 32 o 64 bit?
      Di stefano1984 nel forum Solidworks
      Risposte: 25
    4. VBA di Solidworks
      Di titurbina nel forum Solidworks
    5. Risposte: 0
