Discussione: COMANDO CTRL+ALT+SX
    Utente Junior L'avatar di world
    30
    disegnatore ironico
    nulla
    nulla
    Predefinito COMANDO CTRL+ALT+SX
    SONO IN UN ASSEMBLAGGIO CON DELLE PARTI VOLONTARIAMENTE NON COMPLETAMENTE VINCOLATE NEL POSIZIONAMENTO.
    ESEMPIO:ASSEMBLAGGIO DI UN'AUTOMOBILE E VOLANTE (CHE PUO' RUOTARE).
    QUANDO USO IL COMANDO "TRASCINAMENTO COMPONENTE" (CTRL+ALT+TASTO SX MOUSE) PER SIMULARE LA ROTAZIONE DEL VOLANTE,
    QUESTO STA' FERMO E RUOTA TUTTO L'ASSEMBLAGGIO DELL'AUTO.
    NON SO CHE COSA HO FATTO QUESTA MATTINA (QUESTA NOTTE FATTO FESTA FORESTA), PERCHE' IERI L'ASSEMBLAGGIO STAVA FERMO ED IL VOLANTE RUOTAVA.
    HELP!
    Ozzy
    CTRL+ALT+SX= sposta
    CTRL+ALT+CENTRALE = ruota
    Se ti gira l'auto vuol dire che hai scambiato i vincoli, non è che in preda a sonnambulismo hai aperto proe e li ha switchati?:D
    Ultima modifica di Ozzy; 03-10-2008 alle 10: 33
    30
    disegnatore ironico
    nulla
    nulla
    NO MA HO APPENA TROVATO LA MAGAGNA...
    SONO ANDATO SU MODIFICA DEFINIZIONE ED HO UTILIZZATO IL CTRL+ALT+CENTRALE ....COSI' TANTO PER MUOVERE UN PO' IL VOLANTE....
    USCENDO DALLA RIDEFINIZIONE SENZA NULL'ALTRO FARE, E RITORNANDO AL FONDO DELL'ALBERO ASSIEME ORA RIFUNZIONA LA ROTAZIONE CON "TRASCINAMENTO" (CTRL+ALT+SX).
    1. il comando taglia
      Di 212tx nel forum hyperMILL
    2. Comando cambia ID
      Di Superguido nel forum OneSpace Designer Modeling
    3. Verifica in ricostruzione CTRL + Q
      Di dedoitalia nel forum Solidworks
      Risposte: 21
    4. AutoCAD Mechanical 2009 e funzioni con CTRL
      Di x3di nel forum Autocad Mechanical
    5. Problema con doppio click e tasti rapidi CTRL
