Risultati da 1 a 10 di 23
    9338
    Predefinito Formato file di solid edge
    Oggi per caso ho scoperto che i file di solid edge (ho provato per ora solo con par e asm) sono file compressi. Nel senso che volendo comprimerne uno invece di fari "comprimi" ho fatto "estrai" ed e' venuta fuori una cosa composta da varie cartelle e da molti file. Li ho aperti con un editor esadecimale ed ho scoperto varie cose, tra cui alcune di cui mi sfugge l'utilita' (per esempio, in alcuni di questi file trovo scritto l'utente di creazione e il pc su cui il file e' stato creato e quello su cui e' stato salvato l'ultima volta, boh?).
    Tra gli altri file ho trovato un "buildversion", allora, siccome il file era fatto con V20, ho preso lo stesso file di un par V18 e l'ho sostituito, per vedere se e' possibile salvare un file all'indietro, magari per risolvere casi di mergenza. Finita l'operazione ho compresso il file in zip e poi cambiato l'estensione in par.
    Solo che a questo punto solid edge si rifiutava di aprirlo, dicendo di non trovare un convertitore per tale tipo di file, evidentemente il formato di compressione non e' lo zip ma altro. Qualcuno sa qual'e' o come capirlo?
    1233
    Veneto - Emilia
    Se provi 7zip forse puoi provare a cambiare il file senza estrarlo, ma solo sostituendolo, oppure prova .cab o .rar.....
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da beppecupon Visualizza Messaggio
    Uso 7-zip ma non sapevo di questa cosa, grazie!
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Non ho capito come hai fatto ad "estrarre" il file par.
    Con che software?
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da Leso Visualizza Messaggio
    Con che software?
    tasto dx sull'icona sul desktop, "estrai qui", pero' non uso winzip ma bensi' 7-zip, che fa le stesse cose ma e' open-source. Poi per aprire i file uno per uno ho usato l'editor esadecimale HDD Hex Editor
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Anch'io uso 7-zip ma non me lo estrae mica eh.
    Ma hai cambiato estensione del file?
    9338
    Assolutamente no, ho fatto come ti ho detto, tanto piu' che l'ho scoperto per caso, stavo facendo altro.
    Per BeppeCupon:
    ho provato a fare come dici ma non ci sono riuscito, "Interfaccia non supportata", magari stasera ci riprovo con piu' pazienza, mi armo di winrar e tutto cio' che puo' servire, sarebbe troppo bello risolvere questa cosa di salvare all'indietro!
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Avevo una versione vecchia di 7zip..svelato l'arcano.
    Adesso mi metto a smanettare e vedo se capisco
    9338
    Se finiamo a prendere il sole a scacchi qualcuno ci porta le arance?
    1233
    Veneto - Emilia
    Vediamo cosa fare....se ce lo permettono magri anche una buona birra....
    Cmq io uso 7-zip 7.60beta.
    1. ESEMPI di file per Solid Edge
    2. Salvataggio file Solid Edge
      Di manpower87 nel forum Solid Edge
    3. CONVERTIRE FILE 3DS IN SOLID EDGE
      Di SCERIFFO83 nel forum 3D studio
      Risposte: 17
    4. Convertire file di Solid Edge
      Di codeghi nel forum Solid Edge
    5. File NON modificabili SOLID EDGE
      Di Boro83 nel forum Solid Edge
