    Utente Junior L'avatar di andre72
    21
    Creo 3.0
    Predefinito wf2: linee guida bollatura
    Ciao a tutti.
    in WF2 esiste un metodo o settaggio per far si che le linee guida delle bollature siano perfettamente orizzontali o verticali.
    Grazie per l' attenzione.
    Ozzy
    ciao.
    nel menu manager della bolla clicca con guida normale come da immagine allegata.
    Saluti Ozzy
    21
    Creo 3.0
    Ciao. Scusami non ho specificato. Mi riferisco alle bolle create da tabella. Pro/e le "sistema" a modo suo, dopodiché dopo aver utilizzato il comando risistema bolle e creato le linee snap, sistemo le bolle una ad una, posizionando le bolle con le linee guida orizzontali o verticali.
    Grazie.
    41
    proget
    vercelli
    pro-e
    E' llo stesso problema che ho io e non riesco a risolverlo!
    Ozzy
    Non se puede.
    1. Risposte: 0
    2. modifiche linee-quote-bollatura
      Di sifulee nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Bollatura e BOM
      Di Druck nel forum Solidworks
    4. bollatura
      Di beppevita nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Certificazione energetica - Linee guida nazionali
      Di gfrank nel forum Certificazione Energetica Edifici
