Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Problema estrusione
    21
    pro/e
    Predefinito Problema estrusione
    Salve,
    come posso estrudere una superficie piana con sagoma irregolare (creata in un assieme) fino ad arrivare ad una superficie di un solido non parallela irregolare? cioe' far si che la superficie si adatti ad un'altra superficie di forma irregolare.
    Grazie.
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    La domandad non mi è molto chiara.
    Ma proviamo...
    Hai pensato di estendere la superficie e poi ritagliarla?
    Ultima modifica di apple; 07-01-2008 alle 17: 01
    Ozzy
    Io fossi in te estruderei da una superfice regolare e andrei fuori da entrambi i lati,poi mi copierei la superficie sopra e sotto e farei un bel merge di entrambe,cosi si autoadattano da entrambe le parti.:)
    Citazione Originariamente Scritto da TECNICO Visualizza Messaggio
    Salve,
    Grazie.
    Partendo da una situazione tipo questa ?
    Ci sono diverse strade, e quella di Ozzy è una strada valida :)
    Oppure spessori la superfice in alto e poi applichi la funzione di offset alla superficie spessorata utilizzando l'opzione "sostituisci feature di superficie.
    Come da immagine allegata.
    135
    pro-e
    Ciao ragazzi sono d'accordo con entrambi i vostri suggerimenti ma solo se eseguiti su una parte "Tecnico" però mi sembra parli di assieme e in questo caso non riesco a eseguire il replace surface, o mi sbaglio??
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da MaiMollare Visualizza Messaggio
    Appunto perchè è un assieme ho suggerito quella strada.;)
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Se parliamo di estrusioni solide si possono ottenere in assieme solo attivando la parte o aprendola, quindi entrando di fatto nell'ambiente parte altrimenti in assieme possiamo fare estrusioni di superficie o con asportazione solida di materiale quindi ricalcando nello sketch il bordo irregolare della superficie piana ed ustrudendonda "fino a selezione" ossia fino alla superficie irregolare.
    1. Problema con estrusione...o forse loft?
      Di dandee nel forum Inventor
    2. Problema con estrusione di triangoli
      Di flier nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. estrusione
      Di genale nel forum Rhino3D
    4. Problema con estrusione
      Di mtbnicola nel forum Solidworks
    5. Estrusione
      Di sasso81 nel forum Inventor
