Risultati da 1 a 10 di 17
    Utente Junior L'avatar di pro-matteo
    23
    italia
    pro-E , pro_mechanica , pro_mechanism Design, Algor , Cocreate OSD
    Predefinito assemblaggio senza vincoli
    salve a tutti,
    uso pro-e wf3 ed ho un suggerimento da chiedervi?
    esiste un modo nell'assemblaggio per piazzare le parti senza vincoli ma semplicemente appoggiarle tra di loro?
    esempio stupido:
    2 piastre saldate a t, una contro l'altra, esiste un modo per piazzare la seconda piastra rispetto alla prima senza che, se mi servisse cancellare la prima, poi non si cancelli anche la seconda senza dovere togliere i vincoli manualmemte?
    vorrei fare tipo quando importo un assieme in step, che i solidi sono solo piazzati e non vincolati.
    grazie a tutti
    E' una procedura molto sconsigliabile .... puoi piazzare i pezzi con "sposta".
    23
    italia
    ah, ok avevo intuito fosse quello il comando.
    sconsigliabile lo so, ma quando devi fare e disfare (industria della automazione) dei componenti molto di frequente e riprendere in mano a distanza di 6 mesi lo stesso progetto, non sempre si riesce a vincolare in maniera intelligente.
    o ci sono altri consigli che puoi darmi per evitare che il pezzo esploda?
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da pro-matteo Visualizza Messaggio
    Si... tanta esperienza e molta pazienza, come del resto lo impone il nostro lavoro.
    In tutti i campi dell'industria, non sono nell'automazione,direi progettazione in generale.
    Saluti Ozzy
    Straquoto il post di Ozzy.
    Un altro sistema è quello di utilizzare il modulo AAX ... (Advanced Assembly Extension).
    Con questo modulo puoi stabilire delle relazioni guidate da uno skeleton esterno anzichè stabilire delle relazioni fra componenti.
    Però anche qui ci vuole molta pazienza per apprendere ed utilizzare un approccio diverso alla progettazione.
    23
    italia
    lo so che sto scatenando un bomba, ma se pro-e integrasse un approccio tipo quello che si ha in osd, le cose sarebbero molto semplificate...in ceri casi l'associatività ed i parametri non servono proprio a nulla
    Ma se ti serve un approccio alla OSD ... perchè usi Pro/E ? :)
    Oppure c'è un cad per femminucce ... di cui non faccio il nome, che sta puntando tutto su questo.
    Vedrai che fra un pò interviene .... il supermega responsabile del CAD parametrico_contestuale_associativo_dissociativo_s tira_slunga_scorcia_trimma_raggia_e_cuci e ti risolve il problema.
    23
    italia
    ERA UN PROGETTO CHE AVEVO FATTO QUANDO NON AVEVO ACQUISTATO ANCORA OSD...IN OSD HO PIU LIMITI SU CERTE COSE, MA COME FLESSIBILITA' E' MEGLIO E NON HO QUESTO TIPO DI PROBLEMI..FORSE PER L'AUTOMAZIONE PROE E' UN PO RIGIDO IN ALCUNE COSE, VISTO CHE COMPONENTI O MACCHINE STANDARD NON ESISTONO.
    Una macchina standard non te la darà nessuno come oggetto di libreria ... ti rendi conto da solo che il campo è immenso e nessuna azienda metterebbe il proprio know-how a disposizione di tutti.
    I componenti li trovi sulle normali librerie on-line (cuscinetti, guide lineari, viti, seeger, motori elettrici e molta altra roba)
    1. PROBLEMA ASSEMBLAGGIO
      Di cilly nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Assemblaggio Fascetta
      Di Bay nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Assemblaggio ingranaggi
      Di geknroll nel forum Solid Edge
    4. sezione in assemblaggio
      Di nadinaf@hotmail.com nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Animazione assemblaggio
      Di mauriver nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
