Pagina 82 di 84 PrimaPrima ... 32728081828384 UltimaUltima
Risultati da 811 a 820 di 839
  1. #811
    Moderatore L'avatar di mariuss.r
    482
    ProEngineer 2001/ Rhino 3D
    giusto per ravvivare il thread posto un piccolo esempio.
    Sto provando un paio di nuove funzioni in ThinkDesign (superfici)
    Volevo vedere come si comportano gli altri cad su queste forme, come da iges
    In Rhino esiste una funzione di rail revolve ma accetta una sola sezione.
    Per fare una superfice simile a quella del video devo usare la funzione sweeep2rail, aggiungendo un ulteriore rail nella parte superiore ( il cerchio)
    Dall' analisi zebra mi sembra che abbia le stesse caratteristiche di quella del video.(allego la superfice per verifica)
    Con Pro/E 2001 advanced surface ( quelle che ora sono nel pacchetto base) non ci sono riuscito, non esiste in questa versione la possibilita' di avere una superfice multitraiettoria e multisezione.
    Esiste multitraiettoria/singolasezione oppure Multisezione/singolatraiettoria. Fose nella wf4 c'e' una cosa del genere.
  2. #812
    Dreaming#11
    Citazione Originariamente Scritto da mariuss.r Visualizza Messaggio
    si, Rhino ha l'opzione rail revolve dalla V 1.0
    però ha la possibilità di sceliere solo una cross section
    se provi con questo dovresti avre qualche problma con Rhino...
    nsides.zip
  3. #813
    482
    Problemi forse sulla superfice risultante, usando le le curve date, non sul fatto che non riesca a" fare" una superfice.
    Che tipo di superfice costruisce ThinkDesign , date quelle curve ?
  4. #814
    Dreaming#11
    ecco la superficie: 5 minuti che è in upload
    http://www.superfici3d.it/Rot_Sweep_03.avi
    mi correggo, in rhino intendevo problemi con il rail revolve
    Ultima modifica di Dreaming#11; 14-02-2009 alle 16: 30
  5. #815
    482
    Ho anche io una prova da proporre, un po' inusuale forse , dato le curve da usare.
    Quando si deve dare una forma estetica ad un particolare non sempre si parte da un disegno tecnico, anzi quasi mai nel mio settore. La stragrande maggioranza delle volte si parte da un disegno "artistico" che non rispetta ne volumi ne dimensioni.
    Una particolarita' di Rhino e' la capacita' di creare una superfice anche se le curve di boundary non sono connesse. Questo consente di abbozzare nello spazio una forma approssimativa della superfice e poi (cancellate le curve di partenza) estrarre le curve di bordo per orientarle ,scalarle, spostarle ecc.ecc. Via via cosi fino ad arrivare alla superfice finale per raffinamente sucessivi.
    Mi sono sempre chiesto se anche altri cad hanno questa particolarita'.
    Per chi vuole provare nel file iges le curve e la superfice risultante
  6. #816
    Dreaming#11
    eccolo
    http://www.superfici3d.it/ntwk.wmv
  7. #817
    482
    Ottimo
  8. #818
    Dreaming#11
    Ottimo
    io invece vorrei avere in thinkdesign compreso il comando "orienta per 3 punti" e "orienta per 2 punti"...
    non esiste in NESSUN altro CAD... , solo Rhino
    inspiegabile visto l'utilità
  9. #819
    482
    Non ne potrei fare a meno , fa' parte di quei 10-15 comandi che consentono di disegnare nello spazio in modo flessibile .
    Ultima modifica di mariuss.r; 14-02-2009 alle 18: 53
  10. #820
    oTToLeoP
    curve che non toccano di mariuss.r
    http://www.omnicad.com/cad3d/not.swf
  • Pagina 82 di 84 PrimaPrima ... 32728081828384 UltimaUltima
    1. quale modellatore 3d con c4d
      Di ZIOCLOD nel forum Rhino3D
    2. Programmatore cad cam MCX modellatore 3d
      Di olly nel forum Ricerca di lavoro
    3. Il CAM secondo Euklid
      Di csurf nel forum CAM forum generale
      Risposte: 55
    4. Ricerca modellatore CATIA V5 per superfici.
