Pagina 81 di 84 PrimaPrima ... 31717980818283 ... UltimaUltima
Risultati da 801 a 810 di 839
  1. #801
    Dreaming#11
    Citazione Originariamente Scritto da francisco_area Visualizza Messaggio
    quelli sono curve generate per punti di un digitalizzato non sono modificate né distorte, per quel motivo hanno tanti elementi.
    che tipo di superficie hai usato? , possiamo vederlo tipo zebra?
    saluti
    ok, finisco di cenare e poi posto il video
  2. #802
    277
    Ciao ragazzi, io ci sono ancora, solo che sto passando un periodo super incasinato: vedi
    modifiche su modifiche, modifiche delle modifiche, ecc... per cui non ho tempo di seguire il forum. Spero tra qualche giorno di avere un pò di tempo per partecpare attivamente alla discussione. Ciao
  3. #803
    Dreaming#11
    facendo per benino un refit delle curve si può fare ancora meglio.basta lavorarci un po...
  4. #804
    Utente Standard L'avatar di francisco_area
    127
    progestista stampi cad/cam
    roma
    think. Rhino, hypermill, sum3d
    Citazione Originariamente Scritto da mariuss.r Visualizza Messaggio
    Credo che sulla mezzeria, sia sufficente usare delle superfici estruse a partire dalle curve, in modo da forzare la tangenza sul piano di divisione.
    NB . io userei piu' curve (vedi file allegato) per rispettare il volume, ma toglierei la penultima curva verso il basso che crea delle difficolta' di transizione.
    quello è il problema la superficie deve passare obbligatoriamente per tutte
    le sezioni che ho messo nel file, perché sono digitalizzate dello stampo che devo riparare, per quel motivo la mia domanda di digitalizzare ma sezioni o creare una nuvola di punti.
    per ottimizzare la superficie
  5. #805
    Dreaming#11
    grossomodo questa è la superficie che ho realizzato con thinkdesign a partire dalle curve che hai postato
    botacheksrf3.zip
  6. #806
    127
    roma
    botacheksrf3.zip
    ciao Dreaming
    Si vede ben ma non rispetta le 2 ultimi sezioni della pianta né la sezione
    frontale dello stivale.
    Secondo la tua esperienza che è migliore una nuvola di punti o ma sezioni?
    Con che opzione delle 2 si realizzasse la superficie ma rapido e preciso
    saluti
  7. #807
    Dreaming#11
    ciao Dreaming
    saluti
    Devi accettare dei compromessi; non puoi pretendere di avere qualità se utilizzi quelle stesse curve senza metterle in ordine
    io le ho usate tutte quante però, facendo il refit delle curve, ti allontani rispetto a quanto digitalizzato
    comunque ti allego un secondo modello che è il più possibile vicino alle tue curve...ho fatto un refit a 0.05 senza toccarle (infatti al centro c'è leggera cuspide)
    pippetto.zip
  8. #808
    127
    roma
    pippetto.zip
    Ciao Dreaming
    Hai ragione rivedendola bene questo ma che accettabile, in questo modo rimane
    migliore con Think, con Delcam mi dà problemi di continuità.
    Ma dimmi una cosa secondo te in questo tipo di lavoro è migliore digitalizzare sezioni o nuvola di punti?
    aspetto anche altre risposte del foro
    saluti
  9. #809
    oTToLeoP
    Ciao Dreaming
    saluti
    .............sezioni
  10. #810
    Dreaming#11
    giusto per ravvivare il thread posto un piccolo esempio.
    Sto provando un paio di nuove funzioni in ThinkDesign (superfici)
    Volevo vedere come si comportano gli altri cad su queste forme, come da iges
    la superficie va creata come da video, usando le curve indicate
    se volete provare mostrate anche l'analisi zebra per vedere come
    "gira" la superficie
    open_drives.zip
    http://www.superfici3d.it/open_drives.wmv
  • Pagina 81 di 84 PrimaPrima ... 31717980818283 ... UltimaUltima
    1. quale modellatore 3d con c4d
      Di ZIOCLOD nel forum Rhino3D
    2. Programmatore cad cam MCX modellatore 3d
      Di olly nel forum Ricerca di lavoro
    3. Il CAM secondo Euklid
      Di csurf nel forum CAM forum generale
      Risposte: 55
    4. Ricerca modellatore CATIA V5 per superfici.
