Pagina 80 di 84 PrimaPrima ... 30707879808182 ... UltimaUltima
Risultati da 791 a 800 di 839
  1. #791
    9341
    hahahahahaha :
    Aho' che te ridi???? Guarda che il castellano lo so pure io, forse un po' troppo rioplatense....
  2. #792
    oTToLeoP
    Yo he trabajado dos años en Barcelona
  3. #793
    9341
    Miravos!
  4. #794
    Utente Standard L'avatar di francisco_area
    127
    progestista stampi cad/cam
    roma
    think. Rhino, hypermill, sum3d
    mi puoi dire cosa esce fuori da questo igs?
    http://www.omnicad.com/cad3d/gr.zip
    Ciao Ottaviano
    Ho vari giorni senza internet, oggi rivedo e rimango pazzo quanti treads nuovi è.
    Con riferimento al tuo GR.IGS molto interessante, l'ho provato in SUM3d perfetto, in THINK perfetto ma
    in DELCAM non va bene creda differenti gruppi ti invio gli sketch.
    te puedo contestar en español a veces me es dificil encontar el termino correcto para expresar algunas palabras tecnicas
    saludos
    Francisco
  5. #795
    oTToLeoP
    Citazione Originariamente Scritto da francisco_area Visualizza Messaggio
    saludos
    Francisco
    ...... seguro
  6. #796
    127
    roma
    Ciao ragazzi svegliate bisogna portare su questo thread
    Sto ricostruendo un stampo per stivale di gomma
    Ho un dubbio è possibile fare una superficie di una sola entità
    partendo di queste sezioni digitalizzate dello stampo?
    con Think3 ho problemi con Delcam lo fa ma non ha una transizione ottima quando faccio la simmetria.
    che mi consigliano di digitalizzare ma sezioni o creare
    una nuvola di punti, la quale non può essere completa poiché lo stampo fu battuto
    saluti
  7. #797
    Dreaming#11
    saluti
    con thinkdesign per fare quella superficie ci sono almeno 3 sistemi diversi
    Allegato 7476
    comunque prima di parlare di superfici ti suggerisco di porre attenzione alle curve quelle che hai postato sono a dir poco indecenti
    robba da far accappppponare le palle...
    197 CV, grado 1 e ben 196 archi
  8. #798
    Dreaming#11
    questa me lo sono persa...sorry
    non c'entra Delcam, non c'entra thinkdesign e non c'entra qualsiasi altro software
    è questiono di metodo
    se crei la 1/2 superficie e specchi è quasi naturale che ti viene la linea di giunzione al centro
    prima di creare la superfici ti crei due superfici di riferimento sulla quali appoggerai in tangenza la superficie che vai a creare
    specchiando tutto funzionerà a dovere
    le superfici di riferimento sono quelle in fucsia
  9. #799
    127
    roma
    Allegato 7476
    quelli sono curve generate per punti di un digitalizzato non sono modificate né distorte, per quel motivo hanno tanti elementi.
    che tipo di superficie hai usato? , possiamo vederlo tipo zebra?
    saluti
  10. #800
    Moderatore L'avatar di mariuss.r
    482
    ProEngineer 2001/ Rhino 3D
    saluti
    Credo che sulla mezzeria, sia sufficente usare delle superfici estruse a partire dalle curve, in modo da forzare la tangenza sul piano di divisione.
    NB . io userei piu' curve (vedi file allegato) per rispettare il volume, ma toglierei la penultima curva verso il basso che crea delle difficolta' di transizione.
  • Pagina 80 di 84 PrimaPrima ... 30707879808182 ... UltimaUltima
    1. quale modellatore 3d con c4d
      Di ZIOCLOD nel forum Rhino3D
    2. Programmatore cad cam MCX modellatore 3d
      Di olly nel forum Ricerca di lavoro
    3. Il CAM secondo Euklid
      Di csurf nel forum CAM forum generale
      Risposte: 55
    4. Ricerca modellatore CATIA V5 per superfici.
