Pagina 79 di 84 PrimaPrima ... 29697778798081 ... UltimaUltima
Risultati da 781 a 790 di 839
  1. #781
    299
    vai su questo sito ...
    http://www.turboupload.com/home
    però prima di andare vediti il video che ti ho fatto
    http://www.omnicad.com/cad3d/upload.swf
    grazie, provo a postare.
    http://www.turboupload.com/files/get...Js/gr.swf.html
  2. #782
    299
    ho fatto come hai detto ma non va
    mi arrendo per stasera
  3. #783
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    mi puoi dire cosa esce fuori da questo igs?
    http://www.omnicad.com/cad3d/gr.zip
    A me lo importa come corpo unico, senza segnalare nessun errore di buchi ecc. Cosa dovrei vedere?
  4. #784
    Ho provato con Pro/E, questo è il risultato dopo circa 10 secondi per l'importazione.
    Ci sono delle superfici in più (sembrano delle generatrici, le ho cerchiate in giallo) che si eliminano e sistemano facilmente
    • Tipo File: jpg gr.JPG (120.0 KB, 10 Visualizzazioni)
  5. #785
    oTToLeoP
    benissimo quell' igs è di O M N I C A D ... volevo far vedere a cacciatorino che l'igs di OmniCAD tiene conto dei gruppi .
  6. #786
    oTToLeoP
    Citazione Originariamente Scritto da mali_fx Visualizza Messaggio
    hai postato un file che si chiama gr.swf.html devi postare solo il file con estensione swf .. cercalo sul tuo pc ...
  7. #787
    9339
    L'ho caricato ma era un insieme di superfici, probabilmente e' un problema di solid edge V18, effettivamente le versioni piu' recenti sono migliorate da questo punto di vista..
    Comunque non ho capito cosa volevi farmi vedere, quella e' una parte unica, non un assembly. Del resto tu stesso mi hai detto che l'iges che ho postato io ti veniva importato come unica parte, e non come assieme con i suoi tre componenti.
  8. #788
    oTToLeoP
    ti volevo far capire che alcune volte con tutta la buona volontà che ci mettonogli sviluppatori a fare gruppi e non gruppi succede che i software non sempre si riescono a leggere perfettamente e che quindi bisogna esplodere la matematica per fare in modo che chi è dall'altra parte possa leggere tutto ... ora l'esempio era basato proprio su questo .... chi riesce "facilmente" a rivreare dei guppi da un file completamente esploso? ... nada mas..
  9. #789
    9339
    Ah ok.
    No per me la questione era chiarire che il formato iges permette la trasmissione dell'informazione dei "livelli", come li definisci tu, o dei "componenti" come li chiamo io!, Nada menos!
  10. #790
    oTToLeoP
    Ah ok.
    ....................... Nada menos!
    hahahahahaha :
  • Pagina 79 di 84 PrimaPrima ... 29697778798081 ... UltimaUltima
    1. quale modellatore 3d con c4d
      Di ZIOCLOD nel forum Rhino3D
    2. Programmatore cad cam MCX modellatore 3d
      Di olly nel forum Ricerca di lavoro
    3. Il CAM secondo Euklid
      Di csurf nel forum CAM forum generale
      Risposte: 55
    4. Ricerca modellatore CATIA V5 per superfici.
