Pagina 75 di 84 PrimaPrima ... 25657374757677 ... UltimaUltima
Risultati da 741 a 750 di 839
  1. #741
    299
    sono validi tutte 2 da quelllo che vedo ma effetivamente un po piu semplie ed efficace quello indicato da Otto.
    grazie lo stesso
  2. #742
    Dreaming#11
    ciao a tutti,
    giornata infausta oggi...
    ho giusto il tempo per fare questo, spero...
    a presto...
    http://www.superfici3d.it/split.wmv
  3. #743
    MoldKiller
    Verissimo ma è piu' complicato da quello che hai postato tu ....
    Per fare solo l'impronta semplice o complicato non cambia niente!
    a si? .. strano credevo che con questa frase stassi dicendo che con un modellator solido era più semplice
    ...(con un solido basta fare un cubo e sottrarvi la matrice), poi occorre eliminare le varie zone che non sono utili o dannose.
    Non estrapolare le frasi dal loro contesto!
    Il significato è quello;
    Ovvero "con un modellatore solido basta sottrarre la matrice o il punzone all'elettrodo e poi come minimo vanno scaricate le chiusure ecc..
    La sottrazione non basta!
    Questo l'ho scritto perché qualcuno ha chiesto se bastava una sottrazione e quindi visto che non tutti conoscono l'elettroerosione ho voluto dare una spiegazione e non mi pare abbia spiegato solo quello.
    Ed ora sto dando la spiegazione della spiegazione!
    se vuoi posso mostrartelo .. non ho problemi
    Mi fido
    me lo puoi far vedere sul file di fracisco .. e quindi partendo dall'igs?
    In questo caso sei Tu che devi fidarti.
  4. #744
    oTToLeoP
    mah!! ... va bo' .. andiamo avanti..
    vorrei sottoporvi un esrcizio molto duro riguarda la gestione dei file ...
    sto allegando un file in 2 formati (igs e step) il problema che vi propongo e quello che capita a tutte quelle persone che fanno lavori x conto terzi ...
    quando vi capitano matematiche con tutti gli elementi sotto lo stesso layer come fate a estrapolare singolarmente gli elementi?
    allego immagine esempio
  5. #745
    Dreaming#11
    Io non faccio lavori conto terzi però se mi dovesse capitare rimando il file al cliente spigando che mi servono i livelli separati
  6. #746
    oTToLeoP
    forse per quello non fai lavori per conto terzi
  7. #747
    Dreaming#11
    Touché
  8. #748
    9340
    Ma non e' che il problema e' l'importazione con il tuo sistema cad? Io con iges di solito non ho problemi, sia importando che esportando, a gestire i vari componenti diversi (immagino che tu intenda questo con "livelli"). Certo a volte succede, ma la maggior parte delle volte le cose vanno bene.
    P.S. Allego un iges di esempio fatto con SE con le impsotazioni standrad. Se lo ricarico in SE mi viene fuori un assieme con i vari componenti.
    Ultima modifica di cacciatorino; 27-01-2009 alle 14: 55
  9. #749
    oTToLeoP
    in che senso scusa???
    se la matematica è tutta su un livello e tutta su un livello
  10. #750
    9340
    Cerco di spiegarmi meglio:
    Io la nozione di livello non l'ho mai sentita usare in 3d, ma solo in ambiente tavola, per cui ho cercato di interpretare:
    tu vorresti, da quell'ammasso unico di tubi e piastrine, avere la posisbilita' di estrarre facilmente ogni solido di base: il tubo piegato, la flangetta, etc etc. Se e' cosi', allora ci siamo capiti: tu li chiami livelli e io componenti ma parliamo della stessa cosa.
    allora ti dicevo che non per forza l'iges spiattella tutti i "livelli" in uno soltanto da cui poi e' impossibile raccapezzarsi. Infatti io normalmente scambio i file iges con alcuni clienti, riuscendo a conservare tutta la gerarchia dei componenti-livelli.
    Se invece tu intendevi altro allora fai conto che non abbia detto nulla.
    Ultima modifica di cacciatorino; 27-01-2009 alle 15: 03
  • Pagina 75 di 84 PrimaPrima ... 25657374757677 ... UltimaUltima
    1. quale modellatore 3d con c4d
      Di ZIOCLOD nel forum Rhino3D
    2. Programmatore cad cam MCX modellatore 3d
      Di olly nel forum Ricerca di lavoro
    3. Il CAM secondo Euklid
      Di csurf nel forum CAM forum generale
      Risposte: 55
    4. Ricerca modellatore CATIA V5 per superfici.
