Pagina 74 di 84 PrimaPrima ... 24647273747576 ... UltimaUltima
Risultati da 731 a 740 di 839
  1. #731
    299
    posto anch io un immagine di quello che ho fatto:)
  2. #732
    oTToLeoP
    Ottimo lavoro!!!
    Ho una curiosità: ma omnicad di evidenzia le superfici che non sono sformate?
    Perchè nel video non mi sembra...
    una volta lanciata la topologia il gioco è fatto ... nel senso se io attivo la topologia e seleziono una superficie tenendo premuto il tasto "0" mi seleziona automaticamente le superfici secondo l'asse stampo ... se ci sono delle superfici perfettamente parallele all'asse di stampaggio posso decidire se selezionarle oppure no ... come:
    prima di selezionare la superficie con il tasto "0" sulla console (la barra rossa che si vede sotto)
    scrivo
    select angle =-0.1
    significa che tutte le superfici comprese da 0 a -0.1 saranno selezionate
    per vedere visivamente quali saranno le superfici che andrò a selezionare lancio il comando (visivo) del sottosquadro, così saro io a decidere se selezionarle oppure no ...(le entità verdi sono quelle non in sottosquadra quelle bianche sono quelle vhe hanno la stessa direzione dell'asse stampo e quelle rosse sono quelle in sottosquadra)
    Ultima modifica di oTToLeoP; 26-01-2009 alle 18: 10
  3. #733
    277
    Citazione Originariamente Scritto da mali_fx Visualizza Messaggio
    Ciao, riesci a fare anche un video? (il lavoro sembra ok)
  4. #734
    277
    scrivo
    select angle =-0.1
    Ok, ricevuto
  5. #735
    299
    scusa ma non ne ho idea di come si faccia a fare il video, se riesci ad aiutarmi te ne sarei grato
  6. #736
    Scaricati Debut, è un programmino freeware che ti consente di catturare ciò che avviene sul tuo monitor.
    Siccome i filmati sono in avi e molto pesanti devi poi convertirli in formato adeguato ... altrimenti non riuscirai mai a postarli.
    Ecco il link
    http://download.html.it/software/get...ture-software/
  7. #737
    oTToLeoP
  8. #738
    299
    Ecco il link
    ti ringrazio molto, ora provo.
    un altra cosetta ...ci vuole un altro softwar per convertire o si puo sempre fare con questo e in che formato?
  9. #739
    299
    ho gia installato l'altro e mi sembra buono
  10. #740
    Mi sa che camstudio va meglio ... ho visto che ti da la possibilità di salvare direttamente in swf ... un formato di Flash molto leggero.
    Provali entrambi ... e vedi come ti trovi.
  • Pagina 74 di 84 PrimaPrima ... 24647273747576 ... UltimaUltima
    1. quale modellatore 3d con c4d
      Di ZIOCLOD nel forum Rhino3D
    2. Programmatore cad cam MCX modellatore 3d
      Di olly nel forum Ricerca di lavoro
    3. Il CAM secondo Euklid
      Di csurf nel forum CAM forum generale
      Risposte: 55
    4. Ricerca modellatore CATIA V5 per superfici.
