Pagina 68 di 84 PrimaPrima ... 1858666768697078 ... UltimaUltima
Risultati da 671 a 680 di 839
  1. #671
    Dreaming#11
    scusate, la discussione si fa interessante; ci si vede più tardi perchè è troppo tempo che son qui mia moglie e mi ha chiesto se conosco un avvocato...
  2. #672
    Stefano_ME30
    Ne conosco un paio io!
    hehe
  3. #673
    Dreaming#11
    volevo chiedere a Csurf quanto ci mette a raccordare con Euklid questa forma
    perchè uno dei vantaggi dei solidi/ibridi è la velocità nel definire raccordi di questo tipo...
    fillet.zip
    http://www.superfici3d.it/r7fillet.wmv
  4. #674
    9341
    fillet.zip
    Solid Edge me lo ha fatto con una sola feature. Il raggio che hai imposto era 8mm giusto? sul video non si vede benissimo.
  5. #675
    Dreaming#11
    si, 8 ma in Thinkdesign viene dignitosamente bene anche con r9 (verificato poi anche su SE V19)
  6. #676
    Dreaming#11
    fillet.zip
    questo l'ho fatto in Rhino, modellatore notoriamente superficiale (in tutti i sensi)...
    quando poi eseguo l'ultimo raccordo mi cadono le palle perchè se hai fretta sono tutti cavolacci tuoi...
    http://www.superfici3d.it/rhinofillet.wmv
  7. #677
    MoldKiller
    dov'è ?
    ... mould .. lasciamo perdere? .. altrimenti finisce come sempre e non si arriva a nulla .... tanto io la penso in un modo tu in un altro ....
    Si dai, cerchiamo di non fare discussioni che non portano a niente.
    Tanto penso che ognuno ha diritto di avere le proprie opinioni.
  8. #678
    MoldKiller
    Predefinito Cose è un elettrodo
    Citazione Originariamente Scritto da Stefano_ME30 Visualizza Messaggio
    Potrebbe andare bene se sottraggo ad un volume il pezzo?
    Per chi non lo sapesse l'elettroerosione (EDM) è una tecnologia che permette di asportare materiale tramite delle scariche elettriche.
    Nel caso si parla di elettroerosione a tuffo, ovvero tramite un elettrodo generalmente in rame o grafite si lavora un pezzo di metallo, in modo che l'elettrodo "affondando" letteralmente man mano che lo erode crea una cavità simile alla forma dell'elettrodo utilizzato. Ho scritto simile perché ci sono alcuni fattori da tenere presente primo di tutto il GAP (l'elettrodo non viene mai in contatto con il pezzo perché le scariche elettriche partono da una certa distanza, quindi l'elettrodo deve essere sottodimensionato).
    Quando si utilizza:
    Si utilizza in tutti i casi in cui non è possibile effettuare la lavorazione con metodi convenzionali (tornitura e fresatura), un esempio banale è l'angolo di una cavità che non può essere fresato perché la fresa è tonda o una cava stretta e profonda.
    Altro caso di utilizzo frequente dell'EDM e ora in parte sostituito dalla fresatura HSM è le lavorazione di punzoni e matrici temperate (l'EDM lavora il temprato alla stessa maniera del bonificato).
    Viene anche utilizzata per realizzare la parte stampante di matrici come alternativa alla fotoincisione (l'EDM lascia un superficie lavorata a "buccia d'arancia").
    Una volta quando il CAM3d era poco diffuso visto che era difficoltoso realizzare raccordi negli angoli delle matrici, si costruiva l'elettrodo, si raggiavano gli spigoli con la lima e poi si "erosionava" la matrice.
  9. #679
    MoldKiller
    Predefinito Come deve essere realizzato un elettrodo
    L'elettrodo deve essere praticamente il negativo del risultato che si vuole ottenere.
    Praticamente si individua la zona da lavorare nel modello matematico (in questo caso una matrice), si crea il calco (con un solido basta fare un cubo e sottrarvi la matrice), poi occorre eliminare le varie zone che non sono utili o dannose.
    Una cosa importante ad esempio è creare uno spazio tra l'elettrodo ed i piani di chiusura di uno stampo, altrimenti l'elettrodo eroderà pure quello.
  10. #680
    9341
    fillet.zip
    Scusa se e' OT, ma mi dici che sw usi per registrare lo schermo? Potrebbe tornarmi utile a volte.
  • Pagina 68 di 84 PrimaPrima ... 1858666768697078 ... UltimaUltima
    1. quale modellatore 3d con c4d
      Di ZIOCLOD nel forum Rhino3D
    2. Programmatore cad cam MCX modellatore 3d
      Di olly nel forum Ricerca di lavoro
    3. Il CAM secondo Euklid
      Di csurf nel forum CAM forum generale
      Risposte: 55
    4. Ricerca modellatore CATIA V5 per superfici.
