Pagina 64 di 84 PrimaPrima ... 1454626364656674 ... UltimaUltima
Risultati da 631 a 640 di 839
  1. #631
    Dreaming#11
    .. prendiamo ad esempio Catia ... quello che conosco meglio tra quelli da te citati .. secondo te sulle superfici era megli catiav4 oppure catiav5 .. chiedi a qualcuno che ha sempre usato sia l'uno che l'altro.
    Non lo so, ma qualcosa mi dice che era meglio la V4...
  2. #632
    MoldKiller
    [quote=francisco_area;83201]
    bravo moldkiller perfetto, hai dovuto spremere il cervello..... il tuo impegno mi dà soddisfazione complementi
    ma ragazzi siamo sinceri tutti hanno dovuto fare la modificazione
    manualmente un'a una, nessuno l'ha fatto solo con soliti in quello senso
    questa gara per me a vinto EUKLID ed OMNICAD
    saluti
    Ti ringrazio ma non è niente di particolarmente complicato, solo che all'inizio non avevo capito cosa dovevo ottenere.
    Però attenzione che quello che ho fatto è modellazione solida pura (anche se ho lavorato su di una pelle il principio è identico), le uniche superfici che ho utilizzato erano di costruzione!
    E guarda pure il tempo impiegato.
    Ultima modifica di MoldKiller; 24-01-2009 alle 14: 19
  3. #633
    MoldKiller
    Anche a me hanno detto che per il free-form è migliore la V4
  4. #634
    MoldKiller
    [quote=Dreaming#11;83241]
    dipende, potrebbero invece fare bene sia l'uno che l'altro
    azz, mi sono autoquotato, ma la risposta è per OttoLEop
    comuqneu oramai sotto tutti quanti ibridi
    NX, pro/E, SW, SE, Catia, Vellum, Keycreator, IronCad...
    Sono d'accordo al 100%.
    Oramai bene o male sono tutti ibridi, poi c'è chi ha funzioni per le superfici più o meno potenti ma al 99% se si sa usarle si risolve tutto.
    E' ovvio che al momento alcune cose con un modellatore di superfici puro sono immediate, ma io guardo anche a quello che c'è dopo la modellazione.
  5. #635
    oTToLeoP
    ... io parlo di costruzione superficiale fuori figura estrapolazioni di elettrodi costruzioni di modelli di forme complesse ecc. ecc. ...
  6. #636
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Nemmeno proe può farlo in un colpo solo, ma si hanno 3 metodi:
    Rimozione raggio, sformo e ripresa raggio.
    Un altro è sempre con metodo classico dove vado a ricopiarmi le superfici e l'altro lavorando sul file importato e le sue primitive.
    Sempre 3-4 feature e tempo breve comunque.
    Per think: lavorando con le primitive si hanno informazioni sulle superifici primitive.
    Saluti Ozzy
    PS: dopo pranzo posto il video
    In certi casi potrebbe essere utile usare la Blend tangente a superfici e poi solidificarla togliendo il "guscio" esterno...
    Non so se è un modulo aggiunto ma a casa la mia PE può farlo...
    Posto alcune immagini...
    E lo Step del risultato...
    P-H
  7. #637
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    E qui il file .step e l'ultima immagine...
    Ciao P-H
  8. #638
    MoldKiller
    L'unica cosa che ti posso dire e neanche con molta certezza perché sono cose che mi hanno riferito e siccome sono cose riferite non posso mettere la mano sul fuoco è che nella modellazione di particolari di stile c'è che preferisce ancora la V4. Poi bisogna vedere se si tratta di persone che semplicemente non vogliono cambiare.
    Certamente la carrozzeria di un'automobile è molto più leggera da modellare in esplicito e la V4 è nata per quello, mentre la V5 è concepita per il parametrico.
    Dicono che la V5 è comunque molto leggera, ma certamente essendo parametrica obbliga a schemi più rigidi e forme con tolleranze molto più precise di un esplicito.
  9. #639
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da Preparation-H Visualizza Messaggio
    P-H
    Ci mancherebbe che non lo fa..
    Si quello è un altro ottimo sistema, io ho postato l'esempio classico.
  10. #640
    MoldKiller
    Mi è venuto in mente un altro metodo, sempre mantenendo i raccordi originali ed estendendoli in tangenza:
    Prima trovo la silouette a 5° sul raccordo
    Poi elimino le facce sottostanti
    Poi estendo linearmente in tangenza
    La differenza dal metodo che ho utilizzato per la razza è che l'angolo di sformo non viene determinato da un valore assegnato durante l'estrusione della superficie ma semplicemente le superfici laterali seguono la tangenza di quelle di partenza.
  • Pagina 64 di 84 PrimaPrima ... 1454626364656674 ... UltimaUltima
    1. quale modellatore 3d con c4d
      Di ZIOCLOD nel forum Rhino3D
    2. Programmatore cad cam MCX modellatore 3d
      Di olly nel forum Ricerca di lavoro
    3. Il CAM secondo Euklid
      Di csurf nel forum CAM forum generale
      Risposte: 55
    4. Ricerca modellatore CATIA V5 per superfici.
