Pagina 6 di 84 PrimaPrima ... 456781656 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 60 di 839
  1. #51
    Utente Standard L'avatar di francisco_area
    127
    progestista stampi cad/cam
    roma
    think. Rhino, hypermill, sum3d
    ciao csurf
    quante macchini cnc hai connesse ad euklid
    quanto costa il sistema completo cad-cam
    quanti postprocesosr ha euklid senza costo
    saluti
  2. #52
    277
    Citazione Originariamente Scritto da francisco_area Visualizza Messaggio
    ciao csurf
    saluti
    Ciao Francisco
    Rispondo alle tue domande:
    1-Io non faccio lavorazioni sono un progettista di stampi e uso Euklid solo per la
    modellazione 3D. Ti posso dire che dove lavoravo prima con una sola postazione di
    Euklid gestivo 5 fresatrici cnc tradizionali e 2 fresatrici alta velocità tutte a 3 assi.
    2-Non vorrei darti informazioni sbagliate ma l'acquisto di Euklid cad-cam dovrebbe costare
    sotto i 30 mila. Naturalmente poi se interessa c'è il canone annuale di assistenza ma
    non so dirti il costo.
    3-I postprocessor vengono forniti senza costo aggiuntivo (almeno era così quando lo
    utilizzavo anche per le lavorazioni) e sono per i cnc più comuni: selca, fadal, fidia,
    haidenhain, ecc...
    Se ti interessa una dimostrazione ti posso mettere in contatto con il responsabile vendite, che conosco molto bene.
  3. #53
    277
    Proposta esercizio:
    Nel file "es_sformo.igs" che metto a disposizione c'è una parete di colore verde che è verticale. Bisogna sformare di 2° e ripristinare tutti i raccordi interessati da modifica.
    Se riuscite a fare un video è meglio.
    Per accedere ai miei file e cartelle condivisi, vai su http://file.webalice.it e inserisci lo username e password seguenti.
    - Username: studiotec.cristian
    - Password: csurf
  4. #54
    oTToLeoP
    ciao Csurf:
    il tuo esempio e di libero arbitrio :) ?
    sformare quella superficie è semplice, ripristinare i raggi cosa vuoi dire che iraggi devono essere sempre gli stessi? oppure possono seguire le pareti sformate e quindi avere alla fine non dei fillet ma delle superfici "coniche"?
  5. #55
    277
    ciao Csurf:
    Ciao Ottoleop
    Per ripristino dei raccordi intedevo rifare il raccordo r1 costante che scorre nella parte
    superiore del modellino e si appoggia alla nuova parete modificata con lo sformo. Ti dico già che per comodità puoi fare anche raggio 1.1 o 1.2 il valore che preferisci, ma deve essere un raccordo costante (io ho fatto r1.1). Se riesco posterò il video di come ho fatto io.
  6. #56
    oTToLeoP
    ... ok ma poi tutto il resto del modellino cosa succede?
    puoi postare un igs della soluzione richiesta ... così sarà piu' semplice da capire il risultato voluto. ... non riescop solo a capire cosa deve accadere alle suprfici R8 se seguire o la sformaturo oppure riadattarla ..
  7. #57
    277
    Eccovi il video dell' esercizio: il file si chiama video_es_sformo.zip.
    p.s.: esercizio aperto anche ai modellatori ibridi :-)
    per accedere ai miei file e cartelle condivisi, vai su http://file.webalice.it e inserisci lo username e password seguenti.
    - Password: csurf
  8. #58
    277
    Si capisce dal video l' esercizio che vi ho proposto? Se non capite vi posto anche l' iges
    del modellino dopo la modifica.
  9. #59
    oTToLeoP
    ... chiarissimo csurf... domani mattina , se nono sorgono imprevisti, mostro il mio video
  10. #60
    127
    roma
    ciao CSURF
    interessante l'esempio
    Si capisce perfetto ho provato farlo con Think3 in modo superficie e non ci sono
    potuto, mi dà errore nei raggi molto grandi, sto provando a combinarlo come solito e superficie ma mi è necessario tempo questa notte provo in casa.
    saluti
  • Pagina 6 di 84 PrimaPrima ... 456781656 ... UltimaUltima
    1. quale modellatore 3d con c4d
      Di ZIOCLOD nel forum Rhino3D
    2. Programmatore cad cam MCX modellatore 3d
      Di olly nel forum Ricerca di lavoro
    3. Il CAM secondo Euklid
      Di csurf nel forum CAM forum generale
      Risposte: 55
    4. Ricerca modellatore CATIA V5 per superfici.
